Afbouw verslag Seawind
Wist je niet dat ik kant en klare motorkruisen heb?
Scheelde weer in tijd!
Motorkruis is ingeharzt .
En een waterdichte klap moet ook nog gemaakt worden boven op de motorgondel . :D
Positive is het gewicht , ik blijf wel onder de 4200 gram . :D
NitroPlanes geeft 4540 gram aan , GP schrijft 4600 - 5500 gram .
Mvg Johan
Kijk eens bij post 30 .:mrgreen:
Zal het ook niet lukken door er wat onder te leggen en te camoufleren?
Of is het latere zorg? met vliegen heeft het idd weinig te maken, het staat alleen zo raar.
De fout zit in de staart , hier kan je het alleen verhelpen als je het open snijd met de dremel .
En dan word het er ook niet steviger op omdat je er van binnen niet bij kan en van buiten harzen is ook niet mooi .
Dus blijft het zo.
Mvg Johan
Ik heb 1 probleem minder . :D
En er 1 bij .
Ik hat hem op de grond liggen toen hij omviel .
Daar bij hoorde ik een knakkkkkkkkkkk .
Blijkt dat de spant niet helemaal naar boven gaat in de motor gondel maar 6 cm daar onder al op houd .
En de laaste 10 cm was schlecht geharzt en liet dus los met een knakkkkkks .
Ik kan hem nu recht gaan inharzen .
En ik moet een paar spantjes er bij zien te monteren .
Je komt er alleen heel schlecht bij .:confused:
Daarom ook de schlechte verbinding
Vanavond eerst maar een helling bedenken om hem recht te fixeren .
Mvg Johan
Zekers . :mrgreen:
Hij ligt nu opgebokt op de tafel om hem gelijk in te harzen met de goede stand .
Het verschil is 2 cm tussen links en rechts van het stabilo .
Mvg Johan
Uitgericht en geharzt.
Nu drogen tot morgen en dan komt er nog een matje in .
Mvg Johan
Netjes Johan :D Slim gedaan zo, vastzetten van vleugelbuis.
Hoe ga je matje aanbrengen? Heb je een manier gevonden om erbij te komen?
Of ja je 'm aan de buitenzijde verstevigen?
Spant ook al kunnen verlengen?
Zeg nu eens eerlijk ! Dat was een geluk bij een ongeluk hé :smile:
Ik ben er zeker van dat je u een stuk beter voelt nu hij rechtstaat...;)
Beter voelen niet direkt .
Het is wel een beter gezicht . :cool:
Aan de buitenkant word niks gedaan , moet alles van binnen uit .
Het hout van de dekselrand word met de spant nog verbonden en dan een matje er over met 24 uurs harz .
Mvg Johan
Zo, hij is weer mooi recht . :cool:
Vandaag word de motor, propadapter en prop geplaatst met de regelaar er aan .
En de roeren gaan aan de vleugels met nieuwe CA die vandaag met de propadapter komt van RC-Technics .
Mvg Johan
Vandaag de servo's in de vleugel's afgedicht met silicon da mit het water niet in de vleugel kan . :D
Roeren ook er aan gezet met scharnieren .
De motordom is nu ook met harz en vlokken verstevigt , dat laat niet meer los . ;)
De motor spant die er in zit word ook nog nageharzt , de schroefjes houden niet in dat waaibomenhout . :mrgreen:
En dan is morgen ook de cockpit kap nog dran , die moet ook water dicht worden .
Mvg Johan
Effe 2 foto,s tussen door.
Motor met regelaar is ingebouwt .
Ook aan de belettering is al gewerkt . :mrgreen:
Mvg Johan
Dus.. als een model scheef is,, eerst even stevig laten vallen??
Hier was het zo ongeveer Niek :D
Het is ook beter dat het zo gebeurt is , als hij los gegaan was tijdens het vliegen was hij gecrasht .
Deksel is nu ook geplaatst met silicoon als dichting en en stukje folie daar mee het niet tegen het deksel plakt .
En de lipo is geplaatst .
Ga hem eerst uittrimmen met een stukje lood omdat na de meeting nog een neuspoot word geplaatst en ook in de vleugel natuurlijk .
Mvg Johan
De Seawind begint er al op te lijken.
Thuisbasis . :cool:
En eigene reclame . :mrgreen:
Morgen ga Ik eens een paar foto, op het veld maken .
Nu nog de laaste roeren aansluiten .
Mvg Johan
Maar alle stickers wel .
Er staat ook niet " Made " :mrgreen:
Ben nu het CG aan het uitwegen .
Morgen dan de eerste Foto,s in volle grote .
Mvg Johan
Wij zijn er klaar voor .:cool:
Nog even een APC-E prop er op en de A,s even meten om de vliegtijd te kunnen in schatten .
Mvg Johan
