afbouwverslag robbe odin
een robbe 120 up ofzo?
Das raar, de regelaar zou hem gewoon aan moeten kunnen zonder de koeling,
Zou hem maar eens tussen een ampere meter hangen en kijken wat ie trekt,
Volgens mij trok de 1000 bij vollast maar 7,5 amp.
Anders zou een vertraging ook wel een oplossing zijn, maar denk eerst dat je moet kijken naar je as of die niet te zwaar draait, (zonder motor)
Als dat wel het geval is heb je teveel weerstand op je motor en dan heb je dus het effect dat je regelaar het niet zo fijn vindt,
Maar er is hier iemand op het forum die heeft 2x 1000 op 100 up staan en dat werkt ook gewoon goed,
Mvg Vincent,
Mvg Vincent,
schroef gaat niet zwaar... de enige weerstand die je een beetje voelt is van de motor (ik heb hem niet van de as af gehaald...
op de robbe site staat dat de 120up wel een 1000 aankan !mits! hij watergekoeld word.
Ik ben zeer benieuwd Ruben.
Ik zoek zelf ook een andere regelaar, als-ie het bij jou voldoet ga ik er ook 2 bestellen, heb 2 (houten) boten te restaureren. Flinke maar leuke klus.
De boot vaart trouwens erg mooi en ik hoop de boot snel in het echie te zien.
Groet, Cees
deze:
sorry voor de slechte kwaliteit... foto
vandaag hebben we de nieuwe regelaar uitgeprobeerd...
na een paar rondjes gevaren om de regelaar te testen was het tijd om hem voor de kermit (roeiboot) te hangen en er zelf in te stappen dat zag er ongeveer zo uit:
en met 2 man er in? ja hoor dat wil ook ;)
alleen vind de kermit dat minder....
de regelaar maakt geen geluid, en wordt totaal niet warm.
alleen de bec is waardeloos, toen we even aan de kant lagen met de kermit, deed ik de stuur servo een paar keer heen en weer en daarna was er iets flink mis want de servo draaide niet meer.
de motor draaide nog wel (daar was niks mis mee) maar de servo's kregen te weinig stroom denk ik.
zo eerst maar een de vaaraccu opladen maar die was denk ik met 7ah niet direct leeg na 45 min varen.
als dat niet werkt gaan we er een ontvanger accu aan hangen.
Als je motor 7 amp gebruik dan is je akku al te veel leeg hoor:yes:
Wan Theoreties heb je maar een uur stroom:yes:
Wat prakties absoluut niet klopt dus
Dus is je akku al te ver leeg
mvg
Frederik:D :D
de power 1000 stroom maximale werking graad = 2.5 ah
dus in theori zou er nog wat in moeten zitten....
zo niet dan ga ik er een 17 ah accu in doen...:yes:
Het maximale stroomverbruik is van de power 1000
10 Ampere dan is hij 120 watt
Dat is wat anders als 2.5 ampere hoor:yes::yes:
mvg
Frederik:D :D
Power serie 600/19 600/24 EF76/2 700/13T PLUS 710/12 1000
Bestelnr. - Order Nr 4472 4471 4013/4106 4470 4367 4474
Bedrijfsspanning
Voltage range 7,2 - 8,4 V
6 - 7 cellen 7,2 - 9,6 V
7 cellen 8,4 - 12 V
8 cellen 12 - 16 V
12 cellen 6 - 12 V
Stroomopname bij
max.werkingsgraad
Current when loaded efficiently 12 A 10 A 7 A 13 A 16 A 2,5 A
Maximaal toegelaten stroom
Max. Current 25 A 25 A 20 A 25 A 25 A 10 A
Max.werkingsgraad
Efficiency 70% 74% 70% 75% 79% 70%
Toerental bij nom.spanning
en max. werkingsgraad
Revolutions at nom.voltage
and max.efficiency 16000 omw/min 14000 omw/min 11400 omw/min 12800 omw/min 15300 omw/min 2200 omw/min
bij 12 V
Lengte motorhuis
Length motor 57 mm 57 mm 57 mm 67 mm 72 mm 96 mm
Diameter
Diameter 36 mm 38 mm 38 mm 44 mm 44,5 mm 63,5 mm
Gewicht ca. - Weight 195 g 220 g 210 g 320 g 360 g 1000 g
u heeft gelijk! ik zat ergens anders naar te kijken :oops:
ik zal een der dagen eens een volle accu weer aansluiten en kijken wat er dan gebeurt.
als er dan niks aan de hand is dan toch maar naar een 17ah accu kijken!
mvg
Frederik:D :D
Bedrijfsspanning
7 cellen 8,4 - 12 V
8 cellen 12 - 16 V
12 cellen 6 - 12 V
Stroomopname bij
max.werkingsgraad
Max.werkingsgraad
bij 12 V
Lengte motorhuis
Diameter
gister heb ik een volle accu aangesloten, maar het probleem blijft bestaan, dus ik denk dat er iets met de bec is.
ik ga van de week maar eens kijken of we het bec stekkertje eruit kunnen halen en er dan een ontvanger accu er in gaan zetten...
maakt qua gewicht toch niet uit :yes:
helemaal vergeten om hier neer te zetten, maar gister is er een multiswitch bij onze modelbouwwinkel voor ons aangekomen.
de robbe multiprop 12+2, die gaan we gebruiken voor verscheidene functie's zoals licht en radar etc.
