De meeste modellen hebben al gauw een spanwijdte van 1.20 tot 2 meter. Dus als je toestellen hebt waarbij de vleugels deelbaar zijn, dan zou het opbergen geen probleem worden.
Niet alle toestellen kunnen de vleugels in 2 helften worden gemaakt, heeft te maken met de soort bouw en struktuur. Daarbij ook nog rekening houdend met eventuele opbouw op het veld en transport.
Je moet dus rekening houden op welke manier de vleugels en de toestellen zijn opgebouwd.
Bijvoorbeeld, een Piper-J3 Cub kan deelbare vleugels hebben, mits daar dan 2 servo's in zitten, dus 1 voor elke vleugelhelft. Dan zou je die makkelijk kunnen opbergen. Maar je moet de romp ook nog kwijt kunnen, en daar haal je niet zomaar het staart gedeelte er af om het op te bergen.
Dan ook nog opgemerkt, het opbergen van je toestellen moet je ook goed doen, dus je krijgt te maken met vocht en allerlei andere factoren. Als je een houten toestel lang in een vochtige omgeving, en zeker met deze dagen, dan heb je kans dat je toestel in het voorjaar krom en beschadigd naar buiten komt, niet echt handig als je pas een nieuw model hebt.
Ook de folie die het toestel heeft, kan soms wel en soms niet tegen extreme vochtige omgevingen.
Ik zelf zorg er voor dat ze gewoon binnen bij mij in de hobbykamer aan de muur kunnen hangen, dus een droge en warme omgeving. Stof hoeft geen probleem te zijn, dat vlieg je er weer af of je maakt het toestel weer stofvrij met een droge doek.
Met andere woorden, mits je voldoende ruimte hebt, zorg dat het geïsoleerd is.
