Afro Mini Naze32
ik heb 2xAfro Mini Naze32 binnen gekregen.
wat zijn die mooi en klein zeg.
wat me op viel is dat er een soldeer vlak bij gekomen is wie weet waar die voor is op de foto naast de prog poort.
ik ben ook aan het kijken voor een mikro gps zie link.
https://www.sparkfun.com/products/retired/8291
gps er aan gehangen en werkt ook prima kompas en blauwe tand nog en dan draait het geheel compleet.
de print is zo klein dat je de contacten van de onder kant niet met stekers kan aansluiten dus zit er over te denken om een pcb te maken waar de rest van de aansluitingen op kunnen en ook de montage gaten die zijn grootte broer ook heeft.
nog eens goed over nadenken wat slim is
ok bedankt voor de info nog een vraag ik heb hier een sonar liggen van lv-maxsonar ez nu kan ik nog geen info vinden op welke poort die moet binnen komen analoog of sda/scl.
ik heb een nieuwe gps binnen nu met kompas er in.
gps werkt prima kompas werkt ook maar reageert niet goed ver moet ik als me test opstelling beweeg dan draait het model weer terug en volgens mij hoort dat niet.
onder de controller komt nog een bec 5 volt.
