afslag voor lipo's van 1050mah op een shulze
  • Topicstarter Topicstarter jetpower
J
jetpower
ik heb een shulze 636+ en een6-330 lader en ik wil er mijn nieuwe lipo cellen opladen van 1050mah (zijn 10C te belasten verkrijgbaar bij www.rbckits.com )maar ik ken mijn maximale lademenge/afslag maar instellen op 900mah of 1200mah welke moet ik nemen heeft iemant een idee voordat ik in de fout ga :?:
Wat houd die capaciteits (mAh) afslag precies in??? Komt het er op neer dat als je een halfvolle accu laadt, de boel overladen wordt? :roll:
Of is het een 'extra' beveiliging, zodat de lader daar noooit over heen zal gaan?
De afslag is bedoeld om het maximaal aantal mah in te stellen. Deze moet je op iets meer instellen dan de capaciteit van je accu. Als dan de accu kapot is kan hij hem niet "over"laden. Als hij het geladen aantal mah heet bereikt slaat je lader af. Is een extra veiligheid.
Het is inderdaat een extra beveiliging die normaal gesproken overbodig is. Lithium cellen laad je NIET door er een vaste heveelheid energie in te stoppen. Zo laad je NiCad of NiMH cellen.
Lithium cellen overladen is gevaarlijk, dat weten we ondertussen allemaal wel. Als er iets fout is met zo'n cel dan gaat het al vrij snel mis, je hoeft dan echt niet te wachten tot de cel (een accu is een samenstelling van meerdere cellen) vol is.
Een Lithium cel kan je niet overladen MITS je de JUISTE lader gebruikt. Dit is van levensbelang omdat overladen dodelijk voor een lithium cel is. Als je lader geschikt is om lithium cellen te laden zal overladen door die lader dus ook niet kunnen. De mAh afslag zal dus waarschijnlijk niet eens werken omdat die niet nodig is voor deze cellen. Werkt het wel dan zou ik hem op een waarde instellen die zo ongeveer 2x zo hoog is als de capaciteid van de te laden cel. Hij zal dan nooit te vroeg ingrijpen en je met niet volledig geladen cellen laten zitten.
Als je de 1050 mAh cellen tot 900mAh of meer hebt leeggevlogen heb je ze waarschijnlijk al te diep ontladen. Omdat je echter netjes een liposafe of cut-off regelaar gebruikt zal dat dus niet gebeuren en kun je gewoon de 900 mAh instelling gebruiken. Mocht je dan toch tegen deze begrenzing aanlopen dan zet je 'm op 1200 mAh...
