Afstand tussen schuie motor en main gear t-rex 700
Nadat mijn main gear in mijn t-rex 700 verbrand was door een fikkende regelaar heb ik deze vervangen door een nieuwe.
Ik heb de schuine vertanding erop zitten maar ik heb het idee dat het motortandwiel te dicht bij de main gear staat. Van rechte vertanding weet ik dat er iets tussen moest zitten en van de visgraad vertanding van Mikado weet ik dat er geen ruimte tussen moet zitten, kan iemand mij vertellen of er ruimte tussen de pinion en de main gear moet zitten in een t-rex 700 met schuine vertanding?
Je kunt deze afstand trouwens niet afstellen...
Groet Guus
Hoi ! Ik denk dat je maingear te strak heeft gestaan op de pinion waardoor je regelaar en je maingear is verbrand. Je hebt altijd een minimale speling nodig tussen de tandwielen, hoe minder des te beter. Maar het moet allemaal soepeltjes lopen.
Deze speling kun je afstellen door de motor te verschuiven, dat kan bij elke elektrohelie.
