Afstellen Robbe Lama G4 Co-Axial
  • Topicstarter Topicstarter Thierry
T
Thierry
Ik heb een vraag, wellicht kan iemand me helpen.
Ik heb een Robbe Lama G4 Co-Axial RTF gekocht, maar heb een probleem met afstellen.
Ik moet tijdens het vliegen continue het draaien van de staart corrigeren, niet echt handig voor een beginner :D
Er zal ongetwijfeld een technische naam voor zijn, zover ben ik echter nog niet.
Mijn zoontje van 3 jaar heeft op een onbewaakt moment de zender te pakken gehad en alle trims verschoven, ik krijg de boel niet meer stabiel terwijl voor die tijd de heli echt stil (zonder te draaien) in de lucht bleef hangen.
De trim staat helemaal aan 1 kant maar zou volgens mij nog iets verder moeten kunnen om het draaien tegen te gaan.
Dank jullie wel,
Groet van Thierry.
dit kan je corrigeren met het proportioneel schroefje wel elke keer als je een wijzeging gedaan heb even de heli aan en uit zetten
andrs werkt het niet en niet te veel tegelijk draaien dit is mm werk
Dank je wel !
Ik neem aan dat je het schroefje in de ontvanger bedoelt ? :confused::confused:
Groet van Thierry.
Bedankt voor de tips, de heli hangt weer keurig stil in de lucht zonder dat ik hoef te corrigeren !!
Inderdaad de trims in het midden, hei aanzetten en klaar !!
