Afstellingen MultiKopter
Sinds kort heb ik mijn HexaKopter klaar en vliegend. Maar dan begint het pas, het leren vliegen en het afstellen van alle parameters.
Tijdens het vliegen heb ik wat problemen ondervonden en vraag me af of er iemand is met meer ervaring die mij kan helpen.
Ik heb mijn zender in modus 1 staan, omdat ik dit gewend ben met het modelvliegen.
Om de motoren te starten moet de gasknuppel dicht en gier knuppel naar rechts en om te stoppen de gasknuppel dicht en de gier knuppel naar links. Het starten gaat prima maar bij het stoppen loopt het toerental eerst omhoog alvorens de motoren stoppen. Als er wind staat is dit een probleem en kan de hexakopter omvallen. Dit kost een of meer propellers.
Is dit een afstelling? Of doe ik iets verkeerd?
Mvg,
Het zijn drie motoren die oplopen in toerental, en drie die juist stil vallen. Dit moet gewoon kunnen, hij hoort hierdoor niet om te vallen. Mede omdat je gas/pitch knuppel helemaal laag is en de motoren "stationair" draaien zal hij geen lift genoeg hebben om te bewegen.
Als je standaard hebt opgebouwd, en de default settings gebruikt, is de Hexa al belachelijk stabiel en moet hij goed te vliegen zijn.
En wat bedoel je met wind? Iets wind kan het hebben, maar véél wind niet.
Vriendelijke groeten,
Aldert
Aldert, bedankt voor je antwoord. Ik denk dat ik een ander probleem heb.
Als ik de MK aanzet begint mijn zender(jetibox) constant te piepen.
Ik kan nergens terug vinden wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Na het loskoppelen van de Navi-Ctrl en de MK-GPS werkt wel alles normaal. Ik zal kijken of ik met het Mikrokopter-tool iets verder kan komen.
Mvg,
Rien
Hallo Rien,
ik zou de laptop even meenemen naar buiten. Hij moet voldoende antennes/satellieten ontvangen wanneer je de positie-hold of de comming-home geactiveerd hebt, anders blijft hij ook piepen.
Aldert
Bedankt voor alle suggesties.
Door al dat zoeken en het controleren van de parameters is het een leerzame dag geweest.
Uiteindelijk heb ik het gevonden.
Er zat een sluiting tussen het Jeti Duplex board en de display module van de zender. Ik was op het verkeerde been gezet doordat het gepiep pas begon na het inschakelen van de MK.
Mvg,
Rien
Hey ik woon ook in maarn misschien leuk om een keer af te spreken. Kunnen we samen vliegen.
