Afstellingsprobleem Savage 3.0
Dag Kenners!
Vandaag even mijn HPI Savage gestart. Ook meteen weer op een oud probleem gestuit! De Savage trekt goed weg, klimt in toeren en schakelt over. Echter zo nu en dan blijft ie hangen hoog in toeren in de 1e versnelling, pruttelt, stottert en schakelt dan soms wel/ soms niet over...
Gas los en nogmaals vol gas weg dan schakelt ie vaak wel weer... Iemand een idee?
Bedankt alvast!
Dank voor je reactie! Was toevallig aan t rijden op een mooi verlicht terrein! Heb het idee dat het nu erger is.. Nog rijker zetten? Mmmm vreemd
Als die toeren maakt maar niet vooruit komt is het meestal het oneway lager van de 1e versnelling.
hoog toeren na-jengelen bij het loslaten van het gas is inderdaad ook een teken van te arm maar als je de spuugtest doet of een IR thermometer erop houdt weet je het zo.
Fijn die snelle reacties!! Het vreemde is dat hij het zo nu en dan maar doet. En dan voornamelijk als ie warm is! Maar jullie advies samengevat. Hsn en lsn 1/8 open?
Als die te arm is moet je met dergelijke symptomen niet aan 1/8e slagen denken, meer een kwart tot een half. Beter te rijk dan te arm en vanuit rijk kan je weer een goede afstelling zoeken/
