inleiding:
Bij DLG's is het gebruikelijk om het hoogte- en richtingroer met een 'veer' naar één kant te trekkenen dan met een dunne draad de servo te laten trekken.
Mijn Twister heeft in de vleugel twee ingebouwde servo's met een zgn. RDS aansturing. Dus zonder externe roerhevels. Mijn Tweagle heeft de aileron servo's in de romp, de vleugel is heel dun. Consequentie is alleen dat de vleugel nauwelijks demonteerbaar is door de aileron aansturing.
Dan de vraag. Is het mogelijk/wenselijk/praktisch om de ailerons net als de staartroeren met een veer één kant op te trekken en dan de aansturing te doen met een dunne draad? Dat is mogelijk makkelijker demonteerbaar te maken.
Erik
Erik
