B
Bar
hi ik heb een (misschien domme) vraag ..
ik heb diverse vliegtuigen , bijna allemaal met ailerons (rolroeren)
bij een aantal van deze modellen met korte rolroeren (die niet over de lengte van de vleugel gaan) worden deze aangestuurd door 1 servo met een link systeem . bij de andere modellen , loopt het rolroer over de gehele lengte van de vleugel , deze worden ook aangestuurd door 1 servo deze beweegt twee gebogen stangetjes waar het roer overheen is geschoven .
het gaat mij nu even om het eerste systeem , die met de omlink hevels .
mij is duidelijk gemaakt dat dit systeem beter te vervangen is door een rolroer bediening met 2 servo`s .
nu heb ik een citabria waarvan ik de rolroer aansturing wil gaan veranderen naar een 2 servo bediening ...
het inbouwen en dergelijke levert opzich weinig problemen op , mijn vraag is echter , hoe dit aan te sluiten op de ontvanger , dit is een 8kanaals futaba ontvanger , ik neem aan dat beide servo`s 1 kanaal in beslag nemen ? dus komen 2 servo`s op 1 stekker te zitten ? (of een v-stekker o.i.d?)
