Hoi, ik heb mijn oude Wing Dragon 3 van zolder gehaald om deze om te bouwen naar brushless. Daarnaast zou ik graag 4 kanaals willen vliegen en de foamvleugel daarom van ailerons voorzien. Nu zie ik dat dit veel wordt gedaan, maar mijn vleugel heeft nogal wat beschadigingen aan de achterkant (prop heeft happen eruit gehaald). Zou ik hiervoor in de plaats misschien ook balsa kunnen toepassen als aileron? Dan los ik gelijk de schade op
Hoe wil je de aileron bevestigen aan je schuimvleugel? normale scharnieren trek je vlot uit het schuim, of je moet daar een latje balsa op plakken of je maakt een folie scharnier..
Zat inderdaad aan een folie scharnier (tape) te denken. Misschien nog een suggestie voor een stevige tape die geschilderd kan worden met acrylaatverf? Dan hoef ik ook geen grondlaag op het balsa te gebruiken, scheelt weer wat gewicht
een folie scharnier is wat anders dan tape. bij een foliescharnier pak je de krimpfolie, waar de toestellen vaak mee bedekt zijn. dat span je over de aileron, en plak je op de aileron en vleugel. daarna hetzelfde aan de onderkant, maar dan duw je hem helemaal strak in de hoek. de aileron wordt dan ook 30 of 45 graden gemaakt tegen de vleugel, om de aileron ruimte te geven om te bewegen. een tape scharnier is letterlijk een stuk tape, wat je erop plakt. vaak aan 1 kant. het wisselt wat men gebruikt. vaak zie je "vezeltape" of gewapend tape, dat is wat dikker tape met een draad in de lengte erin opgenomen. scheurt erg slecht, wat goed is voor een scharnier. Maar het tape wat wordt gebruikt om een doos dicht te plakken is ook goed. zolang je de scharnieren maar in de gaten houdt. als het tape los gaat laten, moet je het vervangen.
Ah, dat laatste bedoelde ik inderdaad. Eerst een Z-scharnier maken met wat dubbelzijdige tape en vervolgens afplakken met tape waar ik overheen kan verven. De vleugel zelf kan namelijk ook wel een likje verf gebruiken
