Airboat bouw- vraag over setup
bij de gegevens van de motor staan ook maximale prop maten
Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor
Spec.
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1100kv
Max current: 18A
No load current: 1A
Max power: 336W
Internal resistance: 0.107 ohm
Weight: 70g (including connectors)
Diameter of shaft: 4mm
Dimensions: 28x36m
Prop size: 7.4V/11x7 14.85V/7x3
Max thrust: 1130g
Mensen schrijven in reviews dat ze dat motor wel met 10x6 gebruiken. Later heb ik test gevonden waarvan blijkt, dat ie met deze prop erop op full throttle bijna 22A trekt, terwijl die maximaal 18 aankunt. 10x5 wordt ook wat te veel maar met 10x4 zal moeten lukken
Waarschijnlijk kan je beter naar een 9x6 over gaan. De diameter verkleinen heeft een twee keer zo grote invloed op het stroomgebruik dan de spoed verkleinen.
Opgenomen stroom is rechtevenredig met pitch¹, #bladen¹, spanning², Kv³ en diameter⁴.
Opgenomen vermogen rechtevenredig met pitch¹, #bladen¹, spanning³, Kv³ en diameter⁴.
Door van 10" naar 9" diameter te gaan, zal de stroom veranderen met factor (9/10)⁴ = 0,66.
Doordat de verminderde spanningsverliezen niet meegenomen zijn, zal het iets hoger uitkomen, zeg 0,70.
Bij nieuwe/gewijzigde setup stroom altijd meten met een watt-meter. Betaalt zich snel meervoudig terug en helpt bij het vinden van optimale setup.
Without a watt-meter you're in the dark, until something starts to glow.
Voor een vliegtuig piloot is het inderdaad een hebbeding, bij mij zal die maar liggen stof te vangen. Dat boot is enige model door prop aangedreven die ik heb, voor de rest allemaal helis. Ben ook niet van plan om vliegtuig aan te schaffen of nog een bootje gaan bouwen. Had gewoon geen nut om watt meter te kopen
