Airbrush laat verf door
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn airbrush, deze laat namelijk een klein beetje verf door zonder dat ik de trekker overhaal.
Het rare is dat die dit niet elke keer doet.
Ik heb het idee dat de naald niet helemaal naar voren gaat zodra de trekker losgelaten wordt.
Meerdere malen heb ik hem vandaag al uit elkaar gehaald en schoongemaakt. Ik gebruik hiervoor alleen de Revell paint remover.
Ik heb ook de naald voorzichtig helemaal naar voren gedrukt voordat ik de schroef achterop vastdraaide.
Het betreft een simpele Revell airbrush (basic set).
Heeft er iemand een tip waarmee ik dit euvel oplossen kan?
Naald laten vallen? Dan is de punt krom , naald vervangen . Verf in voorste deel. Er zijn speciale tips te krijgen om het te reinigen of via ultrasoon.
Beste
Revell heeft een goede kwaliteit airbrush spuiten, in het verleden altijd mee gewerkt in de hobby.
Ik weet dat er een kleine afdichtingsbuisje [mogelijk teflon] in de spuit zit, v/d afdichting.
Kijk eens of je die niet vergeten bent, mits deze gebruikt wordt bij jouw type spuit.
Anders even de gebruikers handleiding raadplegen, daar staat precies waar welk onder deel moet zitten.
Is mij namelijk ook wel eens gebeurd.
Succes Peter
