Voor het spuiten van mijn modellen gebruikte ik voorheen een Badger 150 airbrush.
Op zich werkte dat goed maar over het algemeen was ik behoorlijk lang bezig om mijn model te spuiten.
Nadeel was ook dat je echt je best moest doen om overal een gelijke laagdikte aan te brengen.
Ben toen op zoek geweest naar een ander oplossing en heb die gevonden in een zogenaamde mini spuitpistool.
De werking is vergelijkbaar aan de verfspuiten die bij spuitbedrijven worden gebruikt, maar dan kleiner van formaat.
Deze spuit is voorzien van een bovenbeker met een inhoud van 100ml (er zijn ook grotere bekers verkrijgbaar).
Het voordeel van deze spuit is dat je veel makkelijker vlakken kan spuiten en dat de verf veel gelijkmatiger wordt verdeeld op je model.
Ik gebruik zelf een naald van 0,9mm en dat werkt prima. Prijzen van dit soort spuiten loopt behoorlijk uiteen. Echter de vanaf prijs is een stuk goedkoper dan een goede airbrush set.
Voor het fijne spuitwerk blijft de airbrush natuurlijk de juiste keuze. Maar voor het spuiten van vlakken prefereer ik toch een mini spuitpistool.
Als compressor gebruik ik een 1,5kW olievrije zuigercompressor (maakt wel wat herrie!!!) welke op een 12 liter ketel staat.
Ik heb een reduceer toegepast om eventuele schommelingen in de leiding op te heffen.
Uiteraard heb ik ook een vochtfilter toegepast. Een olievrije compressor is in mijn beleving een absolute must! Je wilt namelijk geen olie hebben in je verf.
Let ook op bij het kiezen van je verf. Dit maakt of breekt het eindresultaat. Ik maak altijd gebruik van het Centari 6000 systeem van DuPont.
Is op zich wel prijzig en alleen verkrijgbaar bij de vakhandel. Resultaat is echter fantastisch. Zou niets anders meer willen.
Korte opsomming aan kosten die ik heb gemaakt: € 100,00 voor een compressor, € 50,00 voor een filter reduceer, € 35,00 voor een mini gun en € 15,00 voor een slang en wat koppelingen.
Bij elkaar € 200,00. Daarnaast heb ik ook een spuitcabine gemaakt van een oude afzuigkap en wat hout. Dat werkt allemaal prima.
In ieder geval veel succes in je zoektocht naar een mooie oplossing!!!
