algemeen 1/8 GT & Rally 1/8 Topic
motorsports
Forum veteraan
RAZENDSNELLE 1/8 TOERWAGEN GESCHIKT VOOR BRUSHLESS-ELEKTRO AANDRIJVING
TOPSNELHEID RUIM TOT 160 KM/U MOGELIJK
50cm lang, 30cm breed!.
Deze 1/8 toerwagen is qua transmissie afgeleid een 1/8 buggy, maar is verder aangepast aan toerwagen gebruik. Hij heeft een fraaie ophanging met liggende inboard dempers, aangepaste vering en een foam bumper, en is uitgerust met een lexan toerwagen body (keuze uit Mercedes, Porsche, Viper) en straat banden op grote wielen.
Hij is leverbaar in een versie met nitro motor en 2 cersnellingsbak, maar deze versie is gemaakt voor aandrijving met een big-block brushless motor, en is daarmee een waanzinnig kanon van een auto geworden, waarmee topsnelheden van 100 tot 160 km/u mogelijk zijn en een acceleratie van 0-100 km/u in een 3.5 sec., afhankelijk van motorisering en accu's.
De ten opzichte van een 1/10 auto grotere maat, de grotere wielen en de grotere bodemvrijheid maakt dat deze auto heel stabiel rijdt, en ook op wat minder vlakke ondergrond goed uit de voeten kan.
Deze DTM-One wordt voor 80% gemonteerd geleverd, het chassis met de transmissie en de ophanging zit dus al in elkaar, maar de banden moeten op de velg gelijmd worden en de (niet inbegrepen) motor en besturing moet nog ingebouwd worden.
Verder voorzien van:
cardanas aandrijving
2 differentiëlen
aandrijfassen met kruiskoppelingen aan de voorzijde
aluminium schokbrekers
volledig instelbare Anti Roll Bars vóór- en achter etc
Wordt geleverd zonder besturing, motor, regelaar, accu's en andere toebehoren.
4 wiel aangedreven
Volledig voorzien van kogellagers
cardan as aandrijving
2 differentiëlen met stalen tandwielen
olie gedempte aluminium schokbrekers met schroefdraad hoogteverstelling
volledig instelbare ophanging
Pivot Ball voorwielophanging met instelbare speling.
aandrijfassen met MIP type kruiskoppelingen aan de voorzijde.
3.2 mm aluminium chassis, volledig verzonken
afgesloten behuizing voor ontvanger.
schuimrubber bumper met dubbele bumper constructie aan voorzijde
driehoekige double wishbone draagarm constructie
Volledig instelbare "blade" type Anti Roll Bar voor en achter
Bijzonder robuuste constructie
perfecte wegligging
Geschikt voor big block brushless motoren met 5mm as
accuhouder voor 2 - 4- 6 cellen lipo accu's
gegevens ULTRA GT
lengte 480 mm
breedte 305mm
hoogte 180 mm
wielbasis 320 mm
rijhoogte max. 40mm
gewicht 3400gram
motor big block brushless
mogelijke snelheid
tot 160 km/u, afhankelijk van gebruikte motorisering, accu's en overbrenging
bron : PKracing
Ofna:
OFNA DM-ONE-SPEC Electric - 1/8th Electric Pro Touring - PART #34328
The new DM-1 Spec Electric is designed to have just one thing on its mind......racing! Hi-speed, superb cornering and blistering acceleration. High performance is what the DM-1e is all about. Top features of the car are front cantilever shocks that are hard coated with tuned springs, pivot ball front and rear suspension, sealed bearings, CNC motor mount, composite spur gear and an ultra flow DP8 body that makes great high speed passes and excellent handling for circuit racing. DM-1e is your next choice for GT8 racing. Professional handling right out of the box and ready to tear up the road!
Features
Center Spool w/composite Spur Gear
Front Universals
CNC Lightened Chassis
Front Push Rod Suspension
New Body-PF8 GT
Front & Rear Sealed Diffs
Rear Diffuser Creates More Down Force
Adjustable Sway Bars Front & Rear
Front & Rear Pivot Ball Suspension
Hard Anodized 13mm Shocks
Sealed Ball Bearings
Aluminum Steering Rack
Adjustable Up & Down Stops
Heavy Duty Front Bumper
Roll Bar/Handle
Adjustable Roll Center
CNC Motor Mount
Sealed Radio Box
High Traction Treaded Tires
43 Tooth Ring & 13 Tooth Pinion Gear (3.30:1)
Zelf heb ik deze op mijn lijstje staan ,voor aanschaf en wie weet misschien een keer een nieuwe klasse ?
De schaal 1/8 trekt mij wat meer dan de 1/10;)
Ik zou veel eerder voor deze gaan als voor dat overgewaardeerde Traxxas gebakje (jeweetwel welke ik bedoel).
Deze ziet er veel praktischer uit!!
Ja die gedachte heb ik ook en met een beetje geluk de helft qwa aanschaf dan traxxas, ben nog even aan het kijken welke combo erin .....,
Heb de auto in het echt echt gezien, is wel groot ,maar vond de opbouw wat tegen vallen, ook de bijgeleverde kap(pen) zijn niet echt natuur getrouw, rede des te meer om eens te gaan kijken om de sc10 om te bouwen naar een rally/race auto maar dan in 1/8
De DM1-spec-e stond hoog op mijn lijst, maar mijn aandacht is nu behoorlijk richting Kyosho DRX VE en HPI WR8 FLUX gegaan. Ik vind rally leuker dan puur on road en daarmee zijn de nieuwe rally auto's een stuk aantrekkelijker.
Ik denk dat het de Kyosho gaat worden, maar het is nog erg vroeg.
[mod]Competitiegeest mag, respect moet, ik stel voor om nu gewoon verder te gaan met de core business......draadje werd opgeschoond....dank[/mod]
Jammer dat de fotos in de startpost het niet allemaal meer doen
Vind het mooi dit soort autos echte 8th scale fan ook mooi onder de kap en fijn sleutelen
Grts
Als er iemand is om dit topic verder " door te starten" laat het even weten, dan kan de forumleiding jouw als topic starter aanwijzen, en zodoende alle info erin te steken ...
( kan ook gewoon dicht , kan iedereen het opstarten )
Ik wil hem wel verder doen
want volg zo wie zo al veel in de scene van dit ding en meer van hongnor dm serie en de Ofna GTe2 en Gtpe2.
Ik ben er zelf nu met een bezig, die ik over heb genomen van iemand uit USA.
o.a met
Body harder maken met Fexfit en fiberglas , Gps forrunner monteren op beugel , single speed conversion adapter voor andere spurs als van ofna zelf 37t of 34t , external bec , 200 gram lood in voorkant , en wil net voor de zomer een Ipanema body laten brushen ervoor
op de body zit ik nog te wachten en word pas jan. 2013 en de conversion kopp (spool) die is vanmorgen op Schiphol aan gekomen is zag ik in trace bericht.
BTW! motorsports mijn excuus voor gisteren en eer gisteren (bij deze) en gewoon Public (ben nie zo moeilijk daarin)
dus wil hem wel verder doen maar wat mijn betrefd ook zo laten en dan alleen ff in jouw eerste post de pics weer add doen door een mod of admin.
afz.
Marco
allemaal een goed en gezond 2013
Mischien mooi om een algemeen 1/8 gt topic te maken met een lijstje van de GTs
Ben ook benieuwd naar de GTs van de mensen hier ben er niet echt mee thuis maar vind het wel super mooi spul
Ook de beste wensen
Grts
In Frankrijk rijden ze met dit soort 1/8 autos (dr zijn nog verschillende merken meer) op circuits, ze noemen dit "rally game".
Google maar eens onder "Rally game brushless" of bekijk het op youtube, het gaat erg hard!
gaaf zeg..
snel even gezocht naar Rallygame brushless. dit is 1 van de filmpjes die bovenaan in het lijstje staan.
Ziet er wel leuk , maar bij rally denk ik ook aan ook aan on-verhard ,bv 50 % verhard (baan) en 50% onverhard .
Maar het is wel mooi om de GT kappen te zien ipv die "taart scheppen" :mrgreen:
