Algemeen Savage Topic
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Mattijn, 26 jan 2006.
  1. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    ? had ik de joe's niet meer.. sorry, ik dacht dat ik jou de eerste keuze had gegeven.
    Maar wat een monsters zijn het he.. Welke set heb je? De zwarte velgen van proline of heb je een gebruikte set op de kop getikt?
    Kap zou ik ongeveer €50 voor willen hebben. kostte kaal €75 en is een hoop verf en tape in gegaan..
    Voordeel is wel, je kunt hem meteen op de savage zetten :) dus geen gaten boren .....
  2. rob4
    rob4
    20 jan 2010
    Van proline, maar de velgen van de oude banden passen er ook op. Was even naar de winkel geweest, en die zei waarom niet de oude velgen.
    Laatst bewerkt: 30 dec 2012
  3. biglift
    biglift
    14 dec 2012
    Eindhoven
    zijn er hier nog savage rijders ( of wat anders wat ook herrie maakt) in de regio Eindhoven?
    zoek nog iemand om mee te bashen. met zn 2tjes ( of meer ) is altijd leuker.
    pm me maar ok ?
    groet
    Rob
  4. rob4
    rob4
    20 jan 2010
    zoals ik al aangaf heb ik de big joe banden, en ik had nog velgen liggen van de oude goliad banden. Nou is mijn vraag kunnen, kan dat wel. Want ik hoor dat er 40 inc velgen om moeten. Maar als ik het zo bekijk ziet het er goed uit. En volgens de winkel ook. Maar weet iemand hoe hoog en breed de velgen van de big jou zijn.
    Laatst bewerkt: 1 jan 2013
  5. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Als de Joe op de Goliath velg past en er netjes omheen zit dan maakt het toch niet uit wat de maat van een 40 series velg is.
    Ik denk dat je zelfs iets van je wang kwijtraakt waardoor je minder zult wiebelen bij hogere snelheden.
    Vergeet de Joe's niet in te tapen trouwens.. Dat rijdt nog beter.
    gewoon binnenste buiten keren en er een laag ducttape inplakken. 1x rondom en niet teveel overlappen..
  6. rob4
    rob4
    20 jan 2010
    Bedankt caretaker, dan ga ik de banden eraf halen en tapen, Zal ik de banden helemaal verlijmen, of een paar punten op de wiel.
    Laatst bewerkt: 2 jan 2013
  7. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    band geheel lijmen.. goede dunne bandenlijm nemen dan vloeit het mooi tussen de naad.
  8. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ik heb laatst een paar meenemers gekocht, een set waarvan ik weet dat die van Losi zijn, maar de onderstaande weet ik niet.
    De vorige eigenaar wou deze gebruiken voor een 17MM hex conversie voor een Savage, vandaar dat ik het hier vraag, en meende dat deze ook van Losi waren.
    Ik kan ze alleen niet vinden op Google, dus ik hoop dan een van jullie ze herkent.
    Er staat verder ook niets ingedrukt, qua logo's oid.
    Zoals gezegd zijn het 17MM hexes, en ze lijken op het soort dat ik op mijn RC8Te had, qua breedte.
    Maargoed, foto's zeggen meer dus:
    En uiteraard zijn het er 4 :)
    Ik hoop dat een van jullie mij kan helpen, bedankt alvast!
    Ruud
  9. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    En wat is je vraag nu precies? Welk merk ze zijn?
  10. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ja, of jullie zo kunnen van wel merk/type ze zijn.
  11. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Weet niemand het?
  12. RVL
    RVL
    17 mrt 2010
    Lisse
    Motortemperatuur
    Ik heb een paar vragen over mijn 4.6 motor van de Savage.
    De motor wordt ondanks een rijke afstelling toch heet soms wel 160 graden op de gloeiplug gemeten.
    Heeft iemand hier ook last van en is er iemand die hier de oorzaak van weet.
    Ik rij op nitro van Tornado 20% ook al 25% geprobeerd maar hij blijft te heet worden. Gloeiplug nr. 5.
    Na en halve tank rijden slaat hij vaak uit bij het afremmen.
    Gaat daarna lastig weer aan.
    Als hij dan weer een tijdje rijdt weer hetzelfde probleem.
  13. NiTrO
    NiTrO
    1 dec 2002
    nevele
    te arm bij lage toeren?
    als je brandstof neemt met een hoger nitro gehalte zal de motor enkel nog scherper gaan draaien. ik reed vroeger altijd op 16%
    zet je naalden terug op de fabrieksinstellingen en verder gaan vanaf dat punt!
    gebruik ook eens de zoekfunctie, over motoren afstellen zijn al vele keyboards versleten!
  14. RVL
    RVL
    17 mrt 2010
    Lisse
    Ik heb al van alles gelezen over het afstellen van een nitromotor.
    Zal eens proberen de lage toeren sproeier rijker te zetten.
  15. Bammertje
    Bammertje Guest
    Ben al een paar dagen dit topic aan het lezen.
    Mensen die aan het begin wel nog reageerden die reageren nu niet mee.
    Nou is mijn vraag: is het clubje wel nog elke zondag op de hoogtij in zaandam aan het springen?
  16. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    De mannen uit Zaandam en omgeving hebben een eigen draadje in het meetingsforun dacht ik....
    Ze zijn vooral overgestapt op vliegen geloof ik , dus dat verklaart de stilte deels ;-)
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  17. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Kijk in het meeting deel, daar is een groot Zaandam topic.
  18. pipi
    pipi
    18 dec 2010
    Goedereede
    Ik heb vandaag deze savage xl opgehaald. Eerst alles nagekeken en servos gewisseld. Daarna het nieuwe motortje geprobeerd te starten. Nu had de vorige eigenaar niet veel verstand van nitro en omdat hij nit wilde starten had ie maar aan alle schroeven gedraaid. Ik heb alles op factory terug gezet. Dus low en mid flush en hoog gelijk met dat randje. Hij slaat aan om vervolgens na 10 seconden weer te verzuipen. De motor is volgens die man nieuw. Ik heb em getest of hij zonder gloeiplug genoeg kneep bovenin. Hij loopt gewoon echt vast bovenin. Dus hij is iig zeer fris. Koppeling is ook goed. Slangen en uitlaatafdichting ook. Zou het kunnen dat ivm het koude weer de motor moet opgewarmd worden met een fohn? Tips zijn welkom. Ik heb genoeg verstand van 2takt maar nieuwe nitro starten is dit mn eerste keer.
    Hier wat fotos [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  19. Bammertje
    Bammertje Guest
    Je kan proberen deze met de fohn eerst op te warmen.
    Wat voor gloeiplug heb je erinzitten?
  20. pipi
    pipi
    18 dec 2010
    Goedereede
    Ik heb geen idee. Wat er al inzat. Ik heb ook geen pluggen liggen. Heb ze wel besteld maar nog niet binnen
