Algemeen topic voor Servonaut, Beier-USM-RC en MFU besturings en verlichtingssystemen.
Discussie in 'Model truckers' gestart door marten77, 11 mrt 2008.
  1. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    Servonaut of Beier maakt in dit verhaal niet uit. Je kunt de 4 servos met y kabels aansluiten maar dan moet je wel rekening houden met de verschillende uitslagen zodat de stuur uitslag tussen de Assen klopt. Binnenste Assen moeten minder sturen als de buitenste (axkermann principe )
    Elektronisch zijn er ook mogelijkheden voor maar dan heb je of meerdere kanalen nodig op de zender of externe modules om de uitslag aan te passen.
  2. sebastiaanvonk
    sebastiaanvonk
    7 nov 2014
    Bedankt voor je reactie,
    Ik zit volgens mij ook dingen door elkaar te halen een beetje teveel aan me hoofd. Maar het aantal servo's heb ook te maken wat je ontvanger kan aansturen en niet de beier of servonaut.
  3. TankManiac
    TankManiac
    9 jan 2018
    Amersfoort
    Beste mensen,
    ik heb laatst een Beier sfr-1 voor mijn Tamiya Scania bij Rcpoint gekocht , en voor het gemak later ook een usb setje besteld. Ik loop vast op de instellingen wat betreft de rij egenschappen, eigenlijk loop ik maar een beetje te kloten met instellingen omdat ik niet weet waar ik het zoeken moet. Is er iemand in de buurt van Amersfoort die me kan helpen met instellen? Of mij op weg kan helpen met het instellen.
    Mvg Marcel
  4. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Met de gebruiksaanwijzing kom je er niet uit? Ik heb de SFR-1 nog niet dus kan je op dit moment nog niet helpen al ben je altijd welkom in de achterhoek. Heb wel de nodige ervaring met de USM RC 2 en dat is geen rakettechnologie. Van de SFR-1 zijn nog weinig tot geen filmpjes op you tube verschenen. Heb tegen die tijd wel plannen dat te gaan maken.
  5. TankManiac
    TankManiac
    9 jan 2018
    Amersfoort
    Ik kom er idd niet uit, bedankt voor je aanbod. Ik heb inmiddels om hulp gevraagd bij Wetronic(Alwin). Hij wil me ermee helpen, lijkt mij logisch dat hij hiervoor een vergoeding voor wil hebben. Dus ik weet nog niet wat me dat gaat kosten .
    mvg Marcel
  6. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Rij eigenschappen?
  7. TankManiac
    TankManiac
    9 jan 2018
    Amersfoort
    Lekker belangrijk !
  8. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Succes ermee dan. Je red je zelf wel dus...
    vwforum vindt dit leuk.
  9. TankManiac
    TankManiac
    9 jan 2018
    Amersfoort
  10. junne 207
    junne 207
    7 okt 2018
    vlaams braband belgie
    dank jullie wel voor de info. het is in orde
  11. luukniessen
    luukniessen
    1 feb 2019
    's-Hertogenbosch
    Ik ben net begonnen met het in elkaar zetten van mijn Tamiya 1:14 Actros of ik loop al vast met het verbinden van de eveneens aangeschafte MFC-03, met de ontvanger van de bijgeleverde Carson Reflex stick2 (6 kanaals afstandsbediening).
    De MFC -03 moet met 4 draden (J4, J5, J6, en J7) verbonden worden met de receiver die 6 ingangen kent. Ook zitten er aan de MFC draden stekkers, met kleine vleugeltjes die niet passen in de Carson receiver.
    Mijn vraag: wie kan mij helpen met hoe ik de vier genoemde stekkers moet aansluiten op de Carson receiver?
  12. andre van der weide
    andre van der weide Vriend van modelbouwforum.nl
    17 sep 2017
    Almere Netherlands
    en al gelukt met je Scania?
  13. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Was ook wel benieuwd wat je aan rijeigenschappen kunt veranderen maar schijnbaar mag je dat niet vragen op een forum...
    Want de sfr is een interessante optie
  14. TankManiac
    TankManiac
    9 jan 2018
    Amersfoort
    Marcel, als eerste excuses voor het misverstand. Mijn Nederlands was vroeger niet mijn goeiste vak:(. Ik krijg hier en daar nog al eens commentaar op mijn tekst, en dacht dat het daar over ging.
    Ik zag in de Beier configuratie een instelling met betrekking op het overschakelen van de versnellingen met het daarbij behorende geluid. Leek mij helemaal geweldig maar in de praktijk werkte het niet bij mijn truck. Inmiddels ben ik bij Wetronic(Alwin) geweest en hij heeft mij daarbij geweldig geholpen. Inmiddels, na een paar dagen flink solderen, alle ledjes op de daarvoor bedoelde draden gesoldeerd inclusief de weerstandjes. Nu loop ik tegen een volgend probleem aan waarbij ik de gewenste licht schakeling niet gecorespondeerd krijg met mijn zender(Taranis x9e). Ik ben gisteren bij Alwin geweest(altijd leuk om ff te shoppen), en wederom om persoonlijke hulp gevraagd. Aanstaande woensdag mits er niet te veel klanten in de zaak zijn kan hij misschien de oplossing vinden.
    Schots en Scheef vindt dit leuk.
  15. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Den Haag
    @TankManiac is het probleem met je zender en lichtsturing inmiddels opgelost ?
    Laat anders even weten wat je exact wil met de zender.
    Ik kan me niet voorstellen, dat de zender datgeen 'niet' kan ;)
  16. TankManiac
    TankManiac
    9 jan 2018
    Amersfoort
    Hallo Marten,
    Je hebt gelijk wat betreft de zender, is een magistraal apparaat. En ik ben er nu redelijk uit en ga nog even naar Wetronic om de boel te fijn tunen.
    bedankt voor je aanbod en kom er zeker op terug als ik ergens vastloop.
    mvg Marcel
  17. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
    Berkel en Rodenrijs Nederland
    Tijdens mijn laatste demo rijdag viel mijn IR-verlichting van de trailer uit. Ik heb 2 trailers met IR dus deze gewisseld, echter die doet ook niets meer.
    Ik heb de kabels vervangen, zowel zend als ontvangen vd IR, ook dat hielp niet. Als laatste de Beier module vervangen, en op de mini-sd-card opnieuw alles weggeschreven, echter niets hielp.
    Wie kan mij vertellen wat hier nu fout gaat of stuk is.......
  18. andre van der weide
    17 sep 2017
    Almere Netherlands
    je kan met bijvoorbeeld een s7 camera kijken of je ir zender het doet dus camera dicht bij de ir led houden
  19. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Bas plaats je hier de oplossing nog? Niet iedereen heeft Facebook
  20. menko
    menko
    17 apr 2012
    Hallo
    Ben al een tijdje met een modeltruck bezig.
    nu had ik een vraag.
    Kan ik mijn extra verlichting ook zo in de module mfc-03 steken,op de plus en min?
