align 650L motor icm jive 80+hv probleempje
ik heb een t-rex 600 eerst lekker standdaart totdat men regelaar in vlammen op ging :S en de motor had ook een klap gehad
nou kon ik dus een jive overnemen dus ook maar gedaan:D
alles gaat goed tot ik hem naar een paar vluchten ga belasten!
hoveren gaat goed maar als ik een backflip in zet dan kapt die er gewoon mee terwijl de jive het gemakkelijk moet kunnen hebben
lampjes van de jive met de ouwe motor was gelijk na het opstijgen als ik het goed heb 8 keer en dus ook uit
nu met nieuwe motor na pas 2 vluchtjes error hellaas geen ledjes kunnen zien omdat ik de accu er iets te snel uit trok:S
setup
align 650L motor
jive 80+hv
rhino 4900 25c
setup
align 650L motor
jive 80+hv
rhino 4900 25c
8 blinks is overcurrent overload door een extreme piek. dit kan diverse oorzaken hebben. slechte soldering van de motorbekabeling is 1 van de meest voorkomende oorzaken. check dit in ieder geval. maar wat ook goed kan is dat de timing van de align motor niet zo blij is met kontronik. in dit geval kun je mode 10 programmeren. dit is een ander timing protocol. grote kans dat je overcurrent issue's dan zijn verdwenen.
hmm zal morgen ff de soldeer verbindingen los halen en ff nieuwe connectoren erop zetten en dan zien we het wel verder
daarna ff mode 10 proberen is dat het zelfde als mode 4 dan? alleen dan minder gevoelig voor pieken?
nee mode 10 is een ander timing protocol. je settings blijven hetzelfde.. als je opnieuw gaat programmeren doe als volgt... eerst mode 1 (range inleren) daarna mode 4 (mode 11 kan ook maar deze is vanaf versie 7) en daarna mode 10!
mocht je ooit een andere motor gebruiken programmeer je de regelaar gewoon opnieuw zonder mode 10 op het laatst. iedere keer als je opnieuw programmeert vervalt mode 10 namelijk.
succes!!
mode 11 staat wel in het boekje bij geschreven maar weet zo niet welke software versie ik heb zal wel ff navragen
bedankt voor de info
