Sommige Align ESC's staan er bekend om dat ze spontaan uitfikken.
Dit heeft te maken met een knullige constructie van de ESC.
Hier een foto van een "Standard out of the Box" ESC van Align.
Deze worden geleverd bij een 600 ESP
Je kan hier duidelijk het probleem al zien.
De aluminium backplate zit gevaarlijk dicht met zijn rand bij de solderingen van de motor draden.
De meeste mensen plakken deze zijde van de esc vast aan het frame.
Na verloop van tijd met veel trillingen van de heli wil de backplate gaan schuiven.
Met tot gevolg een uitgebrande ESC en met wat extra pech je heli ook afgebrand.
Nu kan je dit gemakkelijk voorkomen door een redelijk simpele modificatie.
Wat heb je nodig?
Hittebestendig isolerende tape zie foto:
De tape op de foto is 12mm breed.
Ik heb 2 stukken van 20cm op elkaar geplakt en door 2en gesneden.
Zie de ene helft nog op de foto.
Elke helft wordt gebruikt om de solderingen te beschermen.
Stap 1
Krimpkousen, Backplate, Koelplaat en isolatie pads verwijderen.
Let op! de Krimpkousen worden na afloop gewoon weer terug geplaatst!
Dus niet stuk snijden/knippen!
Stap 2
Aanbrengen van een 6mm x 20cm stuk tape aan 1 zijde van de ESC.
Stap 3
1 zijde omwikkeld met tape, solderingen zijn nu goed beschermd.
Stap 4
Andere zijde op dezelfde manier omwikkelen
Stap 5
Isolatie pad terug brengen, maar op de manier zoals op de foto!
De isolatie pad is standaard iets te groot, dit komt in ons voordeel.
Door nu de pad iets te laten oversteken over de tape/solderingen creeren we nu nog een extra beveiliging.
Zorg wel dat de FET's ten alle tijden bedekt zijn met de pad!
Stap 6
Klein isolatie padje op het microcontrollertje terug plaatsen
Stap 7
Op deze foto zie je mooi wat de extra beveiliging van de Pad nu doet.
Zal de backplate nu willen gaan opschuiven dan drukt deze in de iso. pad en kant dus geen kant op!
Stap 8
Terug plaatsen van 1 krimpkous.
Begin ook met deze zijde, nu heb je nog alle controle zodat de boel niet gaan verschuiven.
Stap 9
Terug plaatsen van de zij plaatjes
Stap 10
Na het plaatsen van de zij plaatjes kan de laatste kous erop.
Na het plaatsen van de kous nog 1x alles goed aankrimpen met een heathgun oid.
Daarna strak een stuk tape er omheen wikkelen ter extra beveiliging van het verschuiven.
Voila modificatie done!!
Happy flying!
Wat heb je nodig?
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
Stap 8
Stap 9
Stap 10
Happy flying!
