Align RCE-BL35X Progameren?!
Ik wil mijn throttle endpoints instellen bij mijn ESC alleen kan ik nergens vinden hoe het moet. Wellicht kan iemand mij hier helpen.
Ik gebruik het volgende:
HK GT-2 Zender
HK GT-2R Ontvanger
KDS-Pro 3650KV motor
Grt Jens
Ze stoppen die handleiding van de regelaar ook niet echt op een handige plek..
Vaak is het een los blaadje/boekje wat bij het hele pakket zit.
edit: ik zie dat het tegenwoordig in de handleiding staat, pagina 23..
Miss als je de accu aansluit. Dan Max gas wat je zelf wilt
Dan terug naar beginpunt. Dan piept regelaar en is het ingesteld
Dat hielp bij mij ! Misschien een tip
Mvg stefan
euh... als je je vingers eraf wilt hebben wel ja..
Je MOET echt het hele menu doorlopen, als je dit niet doet heb je kans dat bv de rem erop staat als je het gas onderin zet, wat erg slecht voor tandwielen etc is.
ook governor, timing etc zijn zaken die echt ingesteld moeten worden.
Beetje lastig als je dit in de helihoek neergooit, eigenlijk gaat men er dan van uit dat je met een heli aan de gang gaat...
Maar het idee blijft hetzelfde, pak de handleiding zoals bovenstaand, bekijk de opties, bedenk welke je in wilt stellen en stel het in..
