Indoorvlieger
Forum veteraan
Ik heb sinds kort een Trex 100s Super Combo gekregen om eens mee te stoeien, en wil mijn ervaringen met deze heli graag met jullie delen.
De verpakking voelt erg luxe aan, geen piepschuim, maar dik, bedrukt karton, erg strak, en alles blijft netjes op zijn plek. Eerste indruk: perfect!
De zender heeft een paar leuke opties. Je kan een simulatorkabel (meegeleverd met de kit) aansluiten, en dan met de zender in de eveneens bijgesloten simulator vliegen. De zender heeft oplaadbare penlites (ook meegeleverd, 1600 mAh) die middels een USB lader in de zender kunnen worden opgeladen. Je kan ook de vliegaccu's in de zender opladen, of met de meegeleverde dubbele lader, die verrassend veel op die van de Nine Eagles micro heli's lijkt. Mijn lader is helaas defect, dus ik kan weinig over de Align lader zeggen. Het schijnt dat hij snel is, wat zou verklaren waarom hij een USB poort van maar liefst 1 A vereist, ipv eentje van de meer standaard 0.5 A per poort.
De zender kan door het loshalen van de sticks worden omgezet tussen mode 1, 2 en zelfs 3. Het display is gedeeltelijk voorgedrukt met een plaatje van een heli, de trimschaalverdeling, en een paar andere "graphics" die bij aanzetten van de zender door het display zelf worden aangevuld. Dus niet zoals bij de Nine Eagles zender, dat alle info puur door het display wordt gegeven. Persoonlijk vind ik het bedrukken van het display wat goedkoop, het doet me denken aan die oude LCD spellen, waar maar een klein deel van het display echt actief is, de rest is opdruk, maar dat is een kwestie van smaak, denk ik. De zender onthoudt de triminstellingen van de servo's, maar niet van de staart, dus die moet je elke keer weer afstellen. Ik kon geen subtrims ontdekken, of andere meer geavanceerde instellingen.
De heli zelf zit in delen in de verpakking. Canopy en het rotorkop zijn los meegeleverd, dus "some assembly required" voordat je kan vliegen. Op zich niet onoverkomelijk, maar je hebt dus niet een direct vliegklaar product, waar je alleen maar de accu hoeft aan te sluiten. Gezien de doelgroep van deze micro, beginnende vliegers, een aparte keuze.
En dan de hamvraag, hoe vliegt het? Voorlopig nog niet overtuigend, helaas. Opstijgen vanaf de grond is eenvoudig, de heli heeft net als de Solo Pro en Bravo SX een "starthulp" die voorkomt dat de heli naar links kantelt als je gas geeft. Het tandwiel en motorgeluid is een aangenaam gezoem, erg prettig als je binnen vliegt. Eenmaal in de lucht voelt de heli erg zweverig. Hij heeft aardig wat last van het "pendulum effect" maw, het lijkt alsof hij aan een onzichtbaar draadje hangt. Vlieg je naar voren, en laat je de sticks los, dan komt hij weer wat naar achteren, daarna weer wat naar voren, etc. Tenzij je dit doorbreekt met wat tegensturen. De motor of accu lijkt ook wat tekort te schieten. Bij een stoot gas schiet de heli niet omhoog, maar klimt enigzins bezadigd. Daarbij kan de staart tot wel 45 graden wegzwaaien. Misschien dat de lipo's nog wat op gang moeten komen, maar zelfs de net iets zwaardere Bravo SX reageert beter op het gas.
De reactie op de staart is ook een verhaal apart. Tot een zekere stuuruitslag volgt de staart de stick mooi geleidelijk, en gaat de heli steeds sneller draaien. Maar vanaf een bepaald punt gaat de "turbo" erop, en spint de staart ineens. De overgang van rustig draaien naar spinnen voelt wat abrubt. Aangezien de gyro niet af te stellen valt, zoals bij de Solo Pro, is er weinig aan dit stuurgedrag te doen, dan eraan te wennen.
Voorlopige conclusie: Prachtig product, dat desondanks qua vliegen helaas wat steekjes laat vallen. Als eerste heli geen aanrader, en als je eenmaal wat anders in deze categorie hebt gevlogen, betwijfel ik of je hierop zit te wachten, al is het wel cool om te zeggen dat je een echte Align Trex hebt...
