alternatief voor Faskoat gezocht
Tot nu toe gebruikte ik faskoat om nog een beschermingslaag over de verf te leggen. Maar ik vind dit geen zo'n geschikt produkt voor mijn airbrush. Hij is moeilijk schoon te maken na het gebruik hiervan in vergelijking met de gewone faskolor.
Daarnaast heb ik al altijd de indruk gehad dat het moeilijker spuit dan de faskolor zelf. Het spul is precies te dik om goed te spuiten. Ik moet dan altijd veel meer druk zetten en dan nog het het niet helemaal zoals het zou moeten. Normaal gebruik ik het flesje onderaan de airbrush. De zijbeker gebruiken maakt geen verschil.
Ik gebruik een badger 150 met een medium naald en zou natuurlijk een dikkere naald kunnen gebruiken. Maar dan moet ik telkens wisselen.
Nu had ik graag geweten of er nog alternatieven hiervoor zijn. Een ander lakmiddel of andere verf die uiteraard samenpast met faskolor.
Ik spuit voornamelijk lexan auto-bodys. De verf moet dus tegen nitro brandstof en water (voor het schoomaken) kunnen.
je zou basecoats van Auto Air kunnen nemen, die laat zich prima verdunnen met de 4011 reducer en spuit dan prima door een naaldje 0.3/0.4. Deze is er in wit, zwart en zilver.
De auto air kleuren zijn trouwens een goed alternatief voor de faskolor kleuren!
Zijn deze auto air kleuren dan ook geschikt voor lexan auto bodys die aan de binnenkant gespoten worden?
En ook op waterbasis en zo?
faskolor en auto-air gaat prima samen.
Auto air op lexaan is ook geen probleem.
Ik heb een paar kappen gespoten met alleen auto air (en als backing de auto air base) en een paar kappen met faskolor met auto air base en het werkt prima.
Het enige is dat je de auto air ALTIJD van een backing (de base verf) moet voorzien, want het is niet super krasvast.
Met de sneldrogende reducer (4011) werkt het heel prettig, even heatsetten met een fohn en de volgende laag er op. Je kunt op deze manier heel snel werken.
Het heatsetten is nodig voor de hechting, zeker als je daarna wilt tapen/maskeren.
Ik ben nu onlangs ook begonnen met faskolor en ik heb deze faskoat ook eens geprobeerd. Mijn eerste indruk hiermee is niet helemaal positief. Dat spul is precies te dik om te spuiten. Daarom dat ik ook uitkijk naar iets anders.
Als ik het voorgaande lees dan kan ik de fascolor afdekken met een auto air basecoat die verdunt is met 4011 reducer.
Moet je de basecoat eigenlijk na ieder kleur toepassen of enkel op het einde over het geheel?
Is die basecoat van autoair geschikt voor nitro-auto's? maw is hij "brandstof bestendig" zoals de fascoat?
De winkelier raadde eerder de 4010 reducer aan met de auto air base. (De 4011 zou eerder voor spuitpistolen zijn).
Met welke verhouding moeten deze gemengd worden?
Het gaat dan om volgende zaken:
Base Coat Sealer White 4001
4010 Flash Reducer
de 4010 is een medium reducer, dus wat langere droogtijd, de 4011 is fast reducer.
4011 is prima.
De verdunning hangt af van de naald/nozzle grootte die je gebruikt.
voor nozzle grootte 0.3 gebruik ik 1/3 reducer, 2/3 verf, dat spuit prima, maar je moet het zelf even aanvoelen. De druk die je gebruikt is ook van invloed.
Maak het gewoon zo dik/dun als melk en gebruik dat als startpunt.
succes.
Oh, er is ook een aluminium variant, die het erg goed doet als backing.
De faskoat is inderdaad dikker dan de faskolor verf.
Mag je eigenlijk die faskoat verdunnen?
Met de thinner van faskolor bijvoorbeeld? (Deze is normaal om de faskolor verf te verdunnen)
ik doe gewoon de faskoat wat dunner met water tot hij spuitbaar wordt
geen enkel probleem : gewoon extra laag erop en iets langer drogen
eens de faskoat loopt spuit je zonder problemen door tot de kap af is
wel niet te lang wachten tussenin, anders kan de nozzle verstopt geraken omdat de faskoat ook wel snel droog is
wat ook helpt (met beker bovenop) is eerst wat water in de beker doen dan pas faskoat toevoegen, dan wat uitspuiten en dan loopt het sneller omdat het eerst wat water spuit.
moet zeggen heb ook eens faskoat + fasglitter geprobeert, dit lukt zeer moeilijk doordat de dikke faskoat en de glitter alles gewoon opstroppen in de nozzle, niet aan te raden dus...
