Alternatief voor vacuumbagging: zand bagging
Hallo Forumleden,
Ik ben nieuw op dit forum en ik heb al heel wat opgestoken.
Ik heb op Youtube al heel wat filmpjes gezien over het bouwen van composietvleugels. De vacuumbagging procedure is behoorlijk intimiderend. Met name de vacuümpomp.
Mijn vraag:
Kan er in plaats van een vacuümpomp geen zand gebruikt worden?
Leg de vleugel in een bak (in een zak uiteraard) met een laag zand er op.
De luchtdruk is 1 bar dus de maximale druk die kan worden verkregen is ± 1 kg/cm².
Zand heeft een dichtheid van ±1500 kg/m³
Een kubieke meter heeft een oppervlak van 1 m².
De druk die een kuub zand uitoefent is 1500 kg/m²
Dat is 15 kg/cm² als de laag zand 1 meter hoog is.
Dus om 1 kg/cm² druk te krijgen met zand zou je een laag van 1 meter /15 = ± 7 cm nodig hebben.
Ik zie veel voordelen in het gebruik met (droog) zand:
Geruisloos, goedkoop, past zich eenvoudig aan de vorm aan, geen elektriciteitsverbruik, eenvoudig om een hogere druk te krijgen.
Heeft iemand hier ervaring mee of maak ik een vreselijke denkfout?
Ja je maakt geen denkfout maar een reken fout
(vergeten even dat we tegenwordig de druk in Pascals moeten aan geven en niet in Kg/cm2)
1500 kg/m2 klopt helemaal
maar 1 m2 is geen 100 cm2 maar 10.000 cm2
dus 1500 kg/m2 is 0,15 kg/cm2
Dan heb je dus 7 meter zand nodig om 1 bar druk te krijgen
(wel wat om bij stil te staan he, de pakweg ruim 15 kilometer lucht boven ons hoofd weegt even veel als 7 meter zandlaag)
(boven de 15 kilometer is ook nog wel wat lucht, maar zo ijl dat het vrijwel niets meer weegt)
Voor vacuum bagging is een onderdruk van 1 bar niet echt noodzakelijk
Pompen die 99,9% vacuum halen zijn erg duur (weet ik goed want ik heb er een!)
Als je de lijm korstondig circa 99% vacuum trekt verdwijnen wel alle luchtbelletjes uit de lijm, daarom heb ik die dure pomp.
Verder krijg je het probleem dat zand de druk minder gelijkmatig verdeeld als een vloeistof of een gas.
De zak met de vleugel op de bodem van een 10 meter diep zwembad leggen zou wel werken dus, maar is al even onpraktisch
Groeten Willem
Bedankt voor je reactie Willem.
:hammer:
Je hebt gelijk.
7 meter zand gaat niet passen op de zolderkamer.
Toch maar opzoek naar een vacuümpomp dan.
Dat had ik ook al gelezen Btje.
Dan moet er iets van een druksensor bij om hem op onderdruk te houden?
Een koelkastpomp kan gewoon 24 uur blijven lopen, eventueel een fannetje erop richten.
Zo vacumeerde ik altijd, pomp heeft het tijden gedaan, na gebruik even wat olie aan laten zuigen want dan worden de membraampjes ook weer gesmeerd.
GJ
