Hoi. Vorige week de nieuwe update erop gezet voor het programma die de altis uitleest. Als ik de logger uit wil lezen geeft hij een error; wrong format. Heeft iemand deze melding ook gehad??? En hoe op te lossen?? Gr: Adrie
de logs die er nu op staan met de foute firmware zijn niet meer uit te lezen... alle nieuwe vluchten vanaf nu wel. ( ervaring en antwoord aerobtec ) Ik had na vorig weekend hetzelfde probleem. Er heeft enige tijde een verkeerde versie 1.5 online gestaan. Bob
eenvoudig te controleren ( voor de zekerheid ) door de oude logs te verwijderen en de logger even aan te zetten.. De laatste zou dan weer uit te lezen moeten zijn. Bob en graag gedaan
Altis V4 en HoTT Firmware 1.5 is beschikbaar en deze heb ik net op de logger gezet omdat ik met (MX-20 v1.171) HoTT vlieg. Echter krijg ik 'm niet aan de praat, de zender detecteerd de Altis niet (zou als Electric Air Module herkend moeten worden) Aangezien aangesloten modules bij HoTT tegenwoordig automatisch herkend worden en niet meer te kiezen zijn vermoed ik dat daar het probleem zit. De manual is nog niet bijgewerkt, dus daar vind ik niets. Zijn er meer mensen met dit probleem?
Geen ervaring met HOTT, maar toch een schot voor open boeg... in het config scherm van de altis een van de aux poorten van de altis op HOTT telemetrie gezet ? Bob
Voor de zekerheid nog even gekeken, maar die staat op HoTT inderdaad. Wanneer ik de Altis omdraai zie ik in ene dat ik het kabeltje op ComB heb aangesloten... dat gaat dus inderdaad niet werken
