Alweer een banckert
Hallo allen,
Zoals al zovelen mij zijn voorgegaan ben ik begonnen aan de Bancert.:p
Al heel veel info heb ik van dit forum afgehaald.
Alleen zit ik met een probleempje.
De Schroefas die bijgeleverd is, is gewoonweg belabberd.
Nu ben ik pas in een modelbouw winkel geweest voor een andere as.
Maar ze hebben alleen een te lange te korte te dikke of te dunne:confused:.
Kan iemand mij vertellen welke as -merk en type- ik het beste kan aanschaffen?
En een tweede vraag die ik heb: Weet iemand een modelbouw winkel in de buurt van de stad Utrecht?
Hoor graag en reactie
Wim
Ikwas vanmiddag uit mijn werk even langs gereden maar de winkel is op maandag, dinsdag en woensdag dicht.:sleeping:
Dan vrijdag maar langs gaan.
Afgelopen zaterdag moest ik in Hilversum zijn en daar bij een modelbouwzaak geweest.
Dus niet in Nieuwegein.(komt later vast nog eens)
Aldaar heb ik inkopen gedaan en een schroefas voor mijn Banckert aangeschaft, maar ook een motorsteun en mini servo voor het roer.
Nu is alleen de as te lang die moet worden ingekort.
Het is een messing as van graupner met messing bussen als lager.
Ik wil de as koker warm stoken met een gasbrandertje en met een zijkniptang het lager voorzichtig loswrikken.
Daarna zaag ik de koker op de gewenst maat af en plaats de lagers weer terug in de koker.
Dan is de beurt aan de as zelf om op de juiste lengte te worden afgezaagd.
zijn er mensen die hier ervaring mee hebben? en zal wat ik van plan ben gaan lukken?
Het is voor mij de eerste keer dat ik een boot bouw dus vandaar deze vraag.:pc:
Groeten,
Wim
Wim,
Op zich moet dit wel lukken als je maar zorgt dat je zaagsnede perfect recht is! Anders gaat het lager er scheef in zitten en gaat je as warmlopen bij het varen. En de as zelf goed afbramen uiteraard voordat je hem weer terugstopt in de koker, anders zijn je lagers naar de *&%$
Gr.
Pim
Succes, hoor graag of het gelukt is. Ik heb ook nog een Banckert op zolder liggen. Nu de tijd vinden om er eens aan te beginnen....
maken Shifter, zijn geweldige boten om mee te varen, ook al heb ik een SMIT Nederland, deze boten blijven leuk.
Groeten,
Wim
Je kan ook een stukje in het midden er tussenuit halen, en dan de 2 helften met een buisje weer verbinden. Scheelt je slopen van een lager. Hier is toevallig ook iemand met dezelfde vraag met een Graupner as: schroefaskoker-inkorten
Met deze methode is de kans op een scheve schroefaskoker zo goed als 100%.
Tenzij het buisje heeeeeel precies passend en lang genoeg is.
Lagertje verwijderen en opnieuw monteren heeft een betere kans van slagen. Pas op trouwens met warm stoken. Sinterbronzen lagers knappen daar niet van op!
Bij Robbe assen is het lager er zo uit te tikken, Graupner assen zijn wat taaier wat dat betreft. Raf heeft goede ervaringen met het in het midden weghalen van een stuk, inderdaad is een goed passende "spalk-buis" om de helften te verbinden natuurlijk wel een vereiste.
Hoera het is gelukt.
Ik heb de askoker ingekort door middel van een pijpsnijder zoals een loodgieter gebruikt om koper leidingen af te korten.
Dit ging mooi recht, alleen moest ik met een klein vijltje afbramen.
Het lager uit de koker halen en weer in de afgekorte koker terug plaatsen ging ook prima.
alleen heb ik het niet met een zijkniptang gedaan maar na het warmstoken van de koker met een pen die precies door de koker paste het lager eruit getikt.
Volgende week ga ik as motor en electronika monteren.
Groeten maar weer.
