Alweer een big lift.
Discussie in 'Sleepvliegtuigen' gestart door Johaver, 10 apr 2015.
  1. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    We dachten eerst aan een Aeronca, maar toen vonden we dit voor 50€.
    Deels gebouwd, de keuze was snel gemaakt.
    http://[​IMG]
    Onder de bezitters van een Big lift zullen er wel zijn die weet hebben van dit toestel, bestaat aerosmalen nog?, als ik google, kom ik bij een fanfare uit.
    http://[​IMG]
    De romp, nog wat beplanken.
    http://[​IMG]
    De vleugels, ook verder beplanken, ailerons moeten nog gemaakt worden.
    http://[​IMG]
    Stabilo, kielvlak en een alu landingsgestel, hoogte en richting ook nog te bouwen.
    Aan de slag dan maar.
    En een beetje van Peter zijn prachtig toestel afkijken.
    Johan.
  2. Peter Houweling
    Peter Houweling PH-SAM
    21 sep 2014
    Haarlem
    Hallo Johan,
    Voel mij vereerd :wink:. Leuk dit, weer een Big Lift. Brandstof of electrische motor?
    Succes!
  3. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
  4. Rick NT
    Rick NT
    29 dec 2002
    Boxtel
    Hans Broeksteeg is in ieder geval een bekende naam, was/is zeer nauw betrokken geweest bij Aerosmalen.
    Volgens mij is de vereniging samen gegaan met de nabij gelegen Modelvliegvereniging 's Hertogenbosch (Modelvliegvereniging 's-Hertogenbosch).
  5. Theo P
    Theo P PH-SAM
    6 dec 2013
    Borne
    Hans Broeksteeg heeft met de MILVUS de Gouden Ontwerpwedstrijd 1984/'85 tgv het 50-jarig bestaan van de afdeling Modelvliegsport KNVvL gewonnen in de klasse RB-zweef.
    Hij was toen lid van Modelvliegclub Berlicum, informatiebron: Bouwen en Vliegen september 1986.
  6. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Hoi Peter.
    Hij word electrisch.
    Setup:
    E-flite power 110 295 Kv.
    Castle 100 A.
    Propeller 19 x 8.
    8s.
    Een bestaande Big lift op de club heeft dezelfde specs en sleept vlot een Minimoa van 4 kg, op dit moment ruim voldoende voor de toestellen op de club.
    Arjan.
    Had dit draadje al eens gelezen, als ik de foto van het motorschot bekijk van Japie zijn tweede romp is dit identiek, we gaan dus niet verder moeten zoeken.
    Rick en Theo.
    Bedankt voor de informatie over de Hr Broeksteeg, was ook een beetje benieuwd wat er met de vliegclub aerosmalen was gebeurd.
    Groetjes.
    Johan.
  7. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    En weer eentje om te volgen. Ze duiken ook overal op Leuk!
  8. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Het is eigenlijk overbodig om nog over de bouw van een big lift te spreken.
    Maar nu het forum vernieuwd is maar eens kijken of we foto's op de site geplaatst krijgen.
    Servo word recht geplaatst, toestel staat hoog genoeg op zijn pootjes. ( Dymond D-7550 MG )
    Het trukje met de breinaald heb ik van Peter.
    Zulks een toestel is prettig om bouwen, de restjes na de twee vleugel helften klaar te hebben.
    Johan.
  9. Peter Houweling
    21 sep 2014
    Haarlem
    Goed bezig Johan, zou alleen tussen de twee ribben waar de breinaald zit, langs de breinaald een balkje maken. Dit ter versterking van de laatste rib waar de naald haaks doorheen zit.
  10. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    De werken vorderen.
    Peter, bedankt voor uw inlichting, heb ik natuurlijk niet aan gedacht, maar dat is geen probleem, eventjes de vleugel terug openen en er alsnog balkjes tussen plaatsen.
    Wielen worden luchtbanden van 10 cm.
    Hoogte en richting uitgelijnd.
    En van een kleurtje voorzien.
    De sleep koppeling komt van Staufenbiel en past als gegoten.
    Nog een nieuwe motorspant te maken, deze moet 3 cm voor de originele geplaatst worden, de E- motor is korter dan een benzine.
    Dan kan het geheel in de folie.
    Johan.
  11. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Mooi! Neusje ook mooi in vorm.
  12. Peter Houweling
    21 sep 2014
    Haarlem
    Goed bezig Johan. Leuk, ook een gele cockpit ruimte☺
  13. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Inmiddels zijn beide vleugels na blokjes geplaatst te hebben tussen de spanten in de folie gezet.
    Voor de steun van de strut, heb ik winkelhaakjes gelijmd.
    Nu is met folie werken niet mijn sterkste punt, maar wat moet, dat moet.
    De keuze van de kleuren is misschien wat flauw, maar dat heeft zijn reden.
    Ben namelijk een groot fan van.
    Johan.
    Laatst bewerkt: 6 mei 2015
    Peter Houweling vindt dit leuk.
  14. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Nog wat verder gewerkt aan de bl.
    Motorspant gemaakt, om makkelijk te werken stukje uit het neusspant gehaald, word er nadien terug in gelijmd.
    Eerst alles maar in de folie zetten, dan kan het motorspant met motor definitief geplaatst worden, als laatste moet nog enkel het neusspantje een lapje folie bekomen.
    Om de ronding in de folie te maken werd er een mal in karton gesneden.
    Johan.
  15. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Wat een korte motor heb je daar, gaat dat wel goed?
    Wellicht eerst nog even door MotoCalc halen.
  16. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Dag Sander.
    Hoop van wel, is de zelfde setup van een reeds in onze club vliegende BL.
    Met een Minimoa van 4 kg heeft deze geen probleem om te slepen, zwaardere zwevers zijn er nog niet op de club, ruim voldoende voor op ons veldje voorlopig.
    Motor is een E-Flite power 110, 8s lipo, met prop 19x10.
    Johan.
  17. Peter Houweling
    21 sep 2014
    Haarlem
    Goed bezig Johan, en kleurstelling: zier er prachtig uit✈
  18. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Bedankt Peter.
    Het folie werkje zit er op, kunnen we verder met de todo,
    Als eerste ben ik met de zijraampjes begonnen, het is voor de eerste maal dat ik invallende raampjes maak, dus opspannen en in de oven op 80° geplaatst.
    En maar eens het eerste spinsel passen, vind het relatief goed.
    Het setje is klaar, nog even cockpit lijm aanschaffen.
    Na servo's en roeren geplaatst te hebben, begint het zo stilaan een big lift te worden.
    Nu nog de steun voor de struts plaatsen.
    Johan.
  19. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    De laatste loodjes van de bouw.
    Na de struts gemaakt te hebben eens eventjes de bl in elkaar gezet.
    Raampjes zijn geplaatst, nog enkel het voorste raam te maken.
    De wielen zijn ook bevestigd, nog twee kabeltjes met veertjes tussen de wielpoten kruiselings te spannen.
    Johan.
  20. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Wat een bouwtempo, knap hoor!
    Leuk zo die Pink Panther uitvoering :)
