H
hotshot-racer
hallo was ik weer
ik heb de volgende probleempje gevonden
ik heb de motor van de vin af gehaalt ik neem aan dat dat de vin is
waar de motor op komt tezitten ?
maar goed die is er dus af nu maar nu zie ik dat
waar de uitlaat poort zit dus waar je zo op de zuiger kunt kijken !
dat daar geen pakking zit
want als ik de motor erop leg dan heeft ie daar rond omheen
een spleetje over
en ik denk dat dat het gene is dat me bootje nie wil starten
ik denk zelf dat de druk weg is door dat die ruimte rond omheen heeft
hoort daar een pakking tezitten ?
of hoort dat zo want de water kan er zo in lopen lijkt mij !!
want op die koperen stangetje wqat er door heen loopt wat dan naar de prop heen gaat daar zit aan de binnen kant een rubberen slang op en die komt dan weer aan de zijkanten van de vin weer naar buiten !!
dus wat ik mij dus af vraag is wat is nu eigenlijk de uitlaat van de boot ?
want elke brandstof motortje heeft een uitlaat
en ik kan zo nie thuis brengen waar die zit op deze bootje ..
en waar dienen die 2 toetjes voor die op de
kop van de motor zitten ?
want op die ene toetje gaat die slangetje wat op die koperen stangetje zit
die met een bocht naar de prop heen gaat denk dat die voor overtollige nitro dient of zo ?
ik snap der weinig van hoe dat nu precies zit !!
wie kan mij dat uitleggen of een site geven waar dat allemaal staat ?
wel graag nederlandse site !!!
want de bot start ook niet en ik zie dat de benzine niet word aangezogen door de slang heen naar de carberateur
dus ik denk dat dat aan die uitlaat poort ligt waar ik denk dat daar een pakking hoort tezitten !!
wie kan mij helpen alvas bedankt .....
een spleetje over
