amica
hier wat foto s van mijn vorderingen van de bouw van de amica
staat in de bouw beschrijving dat je een draadje moet in lijmen in de vleugel
dit heb ik niet gedaan
heb de vleugel met gewappend tape 2 x rond gewikkeld
in de romp moet je ook een draadje in lijmen
dit heb ik ook niet gedaan
heb een carbon van 2 x 13 mm aan de onderkant van de romp gelijmd
de motor heb ik ook anders om gezet om toch een prop save te kunnen monteren
2x alu L profiel pas gemaakt als motor steun
er moesten ook 2 servo s in de vleugel voor de rolroeren
ook dit anders gedaan 1 servo in het midden
zie foto s http://www.mijnalbum.nl/Album=VVAQX8TX
groeten rob
Hoi,
er zijn niet veel reacties ma 'k wou gewoon zeggen da'k het volg (dit topicje)
ziet er een leuk vliegtuigje uit! veel succes
greetzz
Florian
Heb me vorige zomer ook een AMICA aangeschaft en ben er heel tevreden mee.
Ik heb wel gebouwd zoals in de bouwhandleiding staat dus met de ingelijmde draden en met twee rolroerservo's.
De draad zou ik ook vervangen door plat koolstof als ik hem opnieuw zou bouwen.
Slechts één servo zou ik niet doen of het zou een sterke moeten zijn..... De AMICA heeft nogal grote rolroeren en of 1 nano/mini servotje dat zal kunnen houden?....
Je gaat in ieder geval veel plezier beleven aan dat "ding".. :wink:
Mijn SETUP: Axi 2212/34
Jeti Advance 18plus
Apc 11X4.7
Lipo: 3-cel 1000-1200mAh
bedankt voor de 2 berichten
ik heb net de motor steun in gelijmd
heb hem 2 graden naar beneden en naar recht
heb je dat ook gedaan
kan het nu nog bij sturen
ps effe met de hond naar buiten
Nee, heb dat eigenlijk niet gedaan.....
Ik had de motorsteun gewoon recht en plat ingelijmd.
Omdat de motor op het plaatje is geschroefd kan je later door middel van vulringetjes (rondelletjes) nog altijd corrigeren.
En ik heb inderdaad twee "rondelletjes" moeten gebruiken om de motor iets naar beneden te laten wijzen....
De spanveertjes die de wielen op het landingsstel moeten houden, ben ik al lang kwijt.
Een keertje wat hard landen en hup...weg zijn ze.... Heb ze vervangen door zogenaamde "wielstoppers" (metalen ringetje met een inbusschroefje)...
ben ik weer
die span veertjes ben ik nog niet tegen gekomen
maar heb wel in andere draadjes gelezen dat er een aantal dingen veranderd [verbeterd]
loop effe naar boven voor de span veertjes maar het zegt me niks
ik moest 2 plaatjes tegen elkaar lijmen en het landings stel er recht van onder in steken
zal effe kijken
ijn setup is
roxxy 2827-34
3c lipo 2200 160 gram
3x servo
ik was bang dat ik door de vleugel heen zou gaan als ik daar de servo gaten in zou moeten maken
en met die zware lipo dacht ik scheelt weer 10 gram
als het goed is blijf ik onder de 500 gram
robot zei:
ijn setup is
roxxy 2827-34
<knip>
Dat hoop ik voor je, maar ik betwijfel het. Mijn Amica is precies volgens het boekje gebouwd en is 410 gram. De 3c 800mAH accu is zo'n 50 gram.
Die 2200 accu lijkt me wat overdreven. Met mijn accu heb ik een vliegtijd van zeker 10 minuten. En lichtgewicht is wel echt belangrijk bij dit soort toestelletjes. Een ons extra gewicht op een toestel van 400-425 gram lijkt mij onverstandig.
Ik gebruik de wieltjes niet. Wij hebben en grasbaan en dan heb je er niets aan. Ik start uit de hand en land op de buik in het gras. Ik heb wel ondervonden dat je bij buiklandingen vrij snel een prop breekt :-). Daarom zit er nu een klapprop op van de MPX space-scooter, dat bevalt mij prima.
De vleugel is met de touwtjes stijf genoeg. De romp is wat flexibel maar bij het vliegen heb je daar geen last van.
ik had alle spullen op de weeg schaal
vliegtuig + lipo en de rest
zal het nog is na wegen
lipo is wat zwaar dat is waar
dat ik hem besteld en naar bed ging kon ik er slecht van slapen
maar vlogende dag alles op de weg schaal toen dacht ken net
