Andere duwmotor voor Arrow 1500 ?
Hallo Medevliegers,
Ik heb onlangs een Arrow-1500 aangeschaft om te leren vliegen met een vliegtuig. Heb zelf altijd binnen heli's gevlogen.
Ik heb alles in elkaar gezet en nu heb ik een probleem om het zaakje aan de gang te krijgen. Met de regelaar die al ingebouwd zat kreeg ik alleen 1 piep of 2 piepjes. De servo's werker wel maar de motor niet. De ontvanger is een Futaba R617FS en ik sluit de BEC op kanaal 3 aan.
Nu had ik nog een oude regelaar van een ARCUS ( Robbe) en nadat ik die aangesloten had werkte mijn motor wel. Dus ik neem aan dat de regelaar niet goed is ?
Maar de motor ( - Motor: B/L 2627 kv 2400 prop: 5/5) maakt veel lawaai maar geeft nauwelijks windkracht, in ieder geval heel wat minder dan de motor van de ARCUS.
Dus ik zoek eigenlijk een beter duwmotor voor dit nieuwe vliegtuig.
Iemand suggesties ? Het is wel mooi als hij ook in de motor stand van de Arrow 1500 zou passen.
Alvast bedankt.
Gr, Skydancer.
Motor / prop combi lijkt me prima.
Draait de motor wel de juiste kant op?
Is de prop geplaatst in de juiste richting? (tekst naar de vliegrichting)
Het kan best zijn dat de eerste regelaar wel goed is.
Kijk eens in de handleiding?
Als je een computer zender hebt moet je de uitslagen bekijken van kanaal 3. Dit moet stick omhoog 140 en stick omlaag 140 zijn gaat hij maar tot 120 gewoon even proberen. Bij mij werkte de motor ook niet in eerste instantie de waardes stonden toen op honderd. Toen heb ik ze verhoog naar + max en - max. En toen deed hij het. Ook even opletten of het kanaal in reverse of normaal stand staat.
Ik heb wel nog steeds een ander probleem en dat is dat de motor er steeds even mee stopt (fractie van een seconde) bij constant gas. Hier bedoel ik mee bij half gas, 3 kwart of helemaal open. Het lijkt wel zodra motor moet gaan werken bijvoorbeeld bij stijgen dan valt hij heel even weg.
Dus misschien moet ik ook maar een andere combo erin doen. Eens Kijken wat de reacties hierover opleveren.
Hopelijk heb je er wat aan wat ik hier getypt heb.
veel suc6
