J
jacques
Ik vraag mij al een tijdje af wat nu de beste manier is om vleugel servo's aan te sluiten. :?
Je kan natuurlijk standaard verleng kabels nemen, maar die zouden los kunnen trillen.
Of gewoon langere kabels aan je servo's solderen.
Maar je blijft met het probleem zitten dat je dan nog steeds een hele stapel stekkers aan moet sluiten op je ontvanger iedere keer dat je toestel monteert.
En je moet je ontvanger uit het schuimrubber halen om bij de stekkerbus te komen.
Heeft iemand ervaring met een ander stekker systeem :?:
Bv met een flat kabel en dan alle servo's op een connector BV RS232 :?: :idea:
