Ansmann xbase deluxe capaciteit instellen?
Op een Ansmann xbase deluxe moet je naast een laadstroom ook de capaciteit van de accu instellen, tussen 100 mAh en 5000 mAh. Weet iemand wat de lader doet met deze info? Is dit bij andere laders ook zo? Ik zie het nut namelijk niet, de lader is een delta peak lader en laadt toch gewoon tot de accu vol is? En wat stel je in als de accu nog halfvol is?
Sommige laders hanteren een terminal capacity die je eventueel daarna nog in procenten in kan stellen, 110 of 120% bv.
En zorgt ervoor dat als de deltapeak gemist word hij niet eindeloos doorgaat. Als je een 3600mah accu 4000mah bijgeladen hebt kun je er van uitgaan dat hij vol is, ookal is de deltapeak niet opgemerkt. Soort beveiliging.
Als alles goed is zou je er niks van moeten merken als je voor alle accu's gewoon 5000 opgeeft.
Meestal gaat hij niet bij 100% af, omdat je laad verliezen hebt waar hij rekening mee houd.
En ik weet ook niet zeker of dit allemaal zo zit bij die lader die jij hebt.
Maar anders doe je hem op enig moment uit en weer aan, dat zou dan helpen mocht dit een probleem zijn.
Nou ja, we zien wel, ik verwacht eerlijk gezegd ook niet echt problemen. Meestal zit er ook nog wel wat milli-ampertjes in als je hem op de lader zet.
Bedankt voor de reactie.
