antenne ontvanger
beste specialisten,
ik wil de antenne van mijn ontvanger naar de toren doorvoeren ombeter ontvangst te krijgenAangezien. mijn WTC is verwijderbaar is zit ik met een vraag;, mag je de ontvanger antenne doorknippen en weer doorverbinden met een stekker/contra stekker. is dit verstandig? ik begrepen dat je hem wel mag/kan verlengen met coax kabel .
gr. Lars
doorknippen en weer verbinden lijkt mij wel te mogen maar is het raadzaam ?
lijkt mij beter om ergens een klein gaatje te boren en daar je ontvanger draad door te voeren
Je hebt het over twee dingen, verlengen en doorknippen. Neem aan dat je in een duikboot geen 2,4 GHz apparatuur gebruikt. Doorknippen en weer verbinden van een 2.4 GHz antenne is een onmogelijke zaak. De antenne is een hele dunne COAX kabel waarvan het nog dunnere uiteinde de feitelijke antenne is.
De antenne van een ontvanger in de 35- of 40 MHz band kan je gerust doorknippen en weer aan elkaar solderen of er een connector tussen zetten. Gebruik wel een goede connector. Robbe heeft zelfs speciale connectoren hiervoor in het assortiment. robbe Modellsport
Verlengen van antennes, daar zou ik niet aan beginnen. De ingangskring van de ontvanger is afgestemd op de antennelengte. Elke verandering in de lengte van de antenne zou tot misaanpassing moeten leiden. Maar je leest wel eens dat verlengen van antennes soms tot een grotere reikwijdte leidt.
@Lars,
Leg eens uit hoe het komt dat je slecht ontvangst heb en dat je de antenne naar buiten wilt uitvoeren. Als je je aan een paar regels houd kan er geen antenne-probleem zijn. Tot op heden ken ik één duikboot, die dat heeft, en wel de neptune van tunder tiger.
Heb je toevallig een WTC van metaal dat afschermt?
Hans
hallo
hier hetzelfde in de 40 jaar dat ik bouw nog nooit een antenne naar buiten door gevoerd
een keer slechte ontvangst gehad maar dat kwam door de koolstof in de zwarte verf
na deze verwijderd te hebben en andere verf te hebben gebruikt nooit geen probleem meer gehad
als je een probleem hebt is er iets anders wat er scheelt
gewoon de antenne over de volle lengte aan de bovenkant van het tech rek bevestigen en dan mag je geen problemen hebben
gr raf
Ik heb ook de Neptune SB-1 en heb nooit last gehad van slechte ontvangst. Ik moet dan wel vermelden dat ik de originele ontvanger vervangen heb door een Robbe/Futaba R118F en de antenne ervan rond het voorste tussenschot in de wtc gewikkeld heb net zoals de antenne van de originele ontvanger. Aan de boot ligt het dus niet, maar wss is de ontvanger knudde.
Back to topic: :D
- antennes weghouden van magnetische velden: motoren, relaisschakelaars, servos... ( je kan die eventueel afschermen met aluminiumfolie (de motoren, niet de antenne ;) )
- antennes niet oprollen of opknopen (riskeer je een spoel mee te maken, ook niet goed)
- 2.4Ghz: onbruikbaar in het water, water absorbeert de 2.4Ghz frequentie bijna helemaal. waardoor bereik 0 is en je eigenlijk alleen maar water aan het opwarmen bent (zie microgolf oven).
- antennes niet onder, tussen of vlak op een metalen oppervlak leggen. (kijk na of er in de romp geen metalen verstevigingen aangebracht zijn.
- antennes niet in een metalen kooi steken (zie Faraday: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kooi_van_Faraday, en vorige punt)
heb ik iets gemist collegae duikboters?
@Lars,
Hans
hallo bart
ja de verf die ik gebruikt had
het was een bus bumperspray van motip en daar zit koolstof in
zout/brak water is ook funnest
gr raf
beste hans ,bedankt voor je reactie, de wtc is van plexiglas, ik heb een oude zender graupner waar een nieuwe voeding, accu in moet, ik ben nu met de bouw van de boot bezig en heb me nog niet verdiept in het zenderprobleem maar merkte dat bij het testen onder water in de tuinvijver van de wtc er ernstige storing ontstond op de servo's, het zal waarschijnlijk verholpen zijn met de nieuwe voeding, kan je me toch even de meest elementaire dingen sturen vwb de ontvangst, groet lars/vader
oeps eerst alles lezen, sorry voor de vraag , bedankt voor jullie reacties, zal binnenkort wat foto;s sturen van de bouw
@Larson, dit probleem had ik ook, maar dat kwam eenvoudig weg dat ik mijn antenne van de zender niet geheel had uitgetrokken. Is dit misschien bij jou ook het geval?
Hans
