APM 2.6 en esc
Ik wilde even weten voor de zekerheid,of ik de esc gewoon kon aansluiten op de APM 2.6?
Ik heb jumper 1 eruit gehaald dus volgens de beschrijving kan ik nu gewoon de 3 aderige stekker op mijn apm 2.6 aansluiten.
Maar gaat dat goed met de uitgaande spanning van de esc?
En dan bedoel ik dat de spanningen van alle 4 de esc door elkaar gaan??
Of moet ik de zwarte en rode draad van de esc afknippen??
Dit wil ik even weten voor ik de accu aansluit.
Hey, gewoon 1 esc volledig aansluiten en van de andere 3 even de plus weghalen.
Met de jumper eraf heb je geen spanning aan de input kant.
Dus als je een andere ubec hebt aan die kant ist geen probleem maar als je verder niks aan de input kan hebt waar spanning uit komt moet je de jumper dus plaatsen
Ik heb er een power module tussen dus de apm heeft spanning.
Dus het is nodig om de draden door te knippen? [vind het zo slordig staan afgeknipte draden]
Als de esc opto zijn, dus zonder bec functie, mag je de rode draden gewoon laten zitten. Anders de rode draden er voorzichtig uitklikken en afschermen met krimpkous.
