Hallo allemaal, ik heb een APM 2.7 van hobbyking, voor mijn Hexa F550. Ik gebruik Spektrum dx7s zender, en Spektrum AR8000 ontvanger (met satteliet).
ik heb het APM board voorzien van voeding middels de 3dr power module. tegelijkertijd heb ik via de usb kabel het board met gebruik van mission planner, volledig geconfigureerd met die automatische wizard. Compas plaatje bewoog ook als het board bewoog, motors draaide als de test knop werd aangeklikt. Dus het board weer ontkoppeld, maar zijn al die instellingen nu wel op het APM board opgeslagen? Ik kan namelijk nergens vinden wanneer die data daadwerkelijk opgeslagen wordt naar het APM board.
Probleem is nu, dat als ik de zender aanzet en daarna de hexa copter, hoor ik de toontjes alsof alles goed is. Ook geen blijvende pieptoontjes daarna meer, gewoon stil. Maar bij het opvoeren van de throttle, gaan de motoren niet draaien... wanneer ik de hexa opstart in esc calibrate modus (met vol throttle, dan reconnect battery, dan laag throttle), draaien de motoren vervolgens wel! Dan reageert throttle zoals jet hoort. Maar bij het opnieuw connecten van de batterij reageer throttle dus niet meer, alsof er iets niet "onthouden" wordt?
Iemand suggesties of ideeen?
Ik weet het niet meer [emoji15]
