Apogee bouwen in glas
Ik ben ondertussen druk bezig spullen te verzamelen om een mini dlg in vacuum te bouwen, voor mij een nieuwe aanpak, dus veel te leren. Dit draadje maar opgestart om het te delen en tips te krijgen.
Wat heb ik al:
- 50% van de vacuumpomp, ik heb een koelkastpomp, leidingwerk e.d., het wachten is nu op een manometer welke ik hopelijk volgende week binnen heb.
- schuimsnijmachine; gereed, op voeding na. Ik heb een zwaartekrachtsnijmachine gemaakt van alu-profiel, wieltjes en weerstandsdraad. het ziet er indrukwekkend uit, maar weet nog niet of het wat doet, de voeding moet nog in elkaar; de componenten zijn besteld en deze week binnen verwachte (transformator, dimmer etc).
- glas, epoxy, enz enz.. besteld, hopelijk ook volgende week binnen.
Het plan:
Ik wil beginnen met een Apogee achtige vleugel met een mimi rompje. In profili heb ik twee vleugelsecties gemaakt, een AG04 de eerste 20%, de rest verloop van AG04 naar AG08. Iemand een idee hoe ik hier G-code uit kan maken voor de portaalfrees van clublid Matthias? (hij roept dat ik de professional nodig heb :( ).
Alle commentaar welkom!
Groeten!
Jeroen
Via "wingpanels management" kan je snijmallen exporteren naar G-code.
De gecreerde file wordt dan opgeslagen als een *.nc file. Als je gaat exporteren naar een *.nc dan moet je ook nog wat basisinstellingen invoeren waarvan ik geen idee heb hoe belangrijk ze zijn. Dat kan je wellicht met Matthias overleggen.
Bovenstaand is geen volledig antwoord, maar het helpt je wellicht verder.
Ik heb de professional versie van Profili. Daarmee kan je inderdaad nc files wegschrijven. Ik kan die files dus voor je maken. Dan heb ik wel alle maten etc nodig (liefst de panel files), of je komt een keer een middagje/avond hier langs.
k heb ondertussen profili pro binnen en inderdaad een wing panel kunnen maken. Kan alleen nergens terugvinden waar je de compensatie voor de freesdiameter neer moet zetten.. (1mm frees). Verder met een cnc simulator kunnen testen, ziet er goed uit :)
www.cncsimulator.com is de link..
K loop vast nog tegen een boel aan, dus Raymond, die avond houd ik graag in gedachten...
ondertussen ook mijn voeding voor de snijmachine af, m.b.v. conrad spulletjes nu regelbare voeding 0-24v, max 4 amp.
