Arlec power delta peak lader, tamiya naar mini tamiya stekker
Ik heb deze Arlec Power lader: Imageshack - voorkantenachterkant.jpg
Hier zit een normale Tamiya stekker aansluiting op voor het laden van accus. Nu heb ik ook een vliegaccu die ik met deze lader op zou willen laden. Deze heeft alleen een mini tamiya aansluiting.
Dit is de accu:
Nu zou ik graag het volgende willen doen: Een stekker van een oude tamiya accu afknippen, en aan die 2 losse draden een mini tamiya stekker op aansluiten.
Dan krijg je dit: Imageshack - laderenzo.jpg
Dus dan heb ik eigenlijk een tamiya-mini tamiya converter gemaakt.
Is dit mogelijk? Kan mijn lader dit aan?
Alvast Bedankt!
Groetjes, Martijn.
Je lader kan het aan, het laden duurt alleen een eeuwigheid, inderdaad soldeerbout erbij en solderen maar
