hey Ik heb zondag op de poolrun een aantal schroefas asfdichtingen gekocht van Norbert, maar moeten deze afdichtingen aan de binnenkant van het wtc of aan de buitenkant aan het einde van de schroefas koker, Dit om de schroefassen lucht dicht te krijgen groet mick
hallo mick waar je die zet maakt niet uit maar het mooiste is dat ze binnen staan een stukje draaien waar ze juist in passen en dit stukje op je as lijmen (endfest300) daarna met eventueel siliconen de afdichting in het stukje schuiven en vast lijmen richting is belangrijk het veertje moet in de druk richting staan dus in dit geval je wtc op overdruk komt door je ballast in name dus naar binnen gr raf
