as hxt 2200kv vervangen
Goedeavond,
Van een forumlid heb ik een hxt 2835 2200kv binnenloper overgekocht. Hier bleek dat de as krom is.
Weet iemand hoe ik de as van deze binnenloper kan vervangen?
Ik neem aan dat het verenstaal verkrijgbaar bij modelzaak hier prima voor is ?
Bij voorbaat dank
Ik denk niet dat die te vervangen is .
Op de as zit namelijk de rotor geperst .
Bij duurdere motoren zoals de Mega,s moet je een as kopen waar de rotor op geperst zit .
Mvg Johan
Dat zou erg jammer zijn. Ik heb inderdaad zelf ook al flink gezocht en kom er niets over tegen. Is het dan wel zo dat bij vrijwel alle outrunners dit vervangen wel mogelijk is?
Bij buitenlopers bevindt alleen de klok/bell (met magneten op de as). Op www.innov8tivedesigns.com staan twee video's over vervangen van buitenloper-as.
Meer tekeningen en foto's van onderdelen
Peter Rother Experimente -> lrk
Bij outrunners zit de as alleen in de bel geperst en gezekert met een imbus stift .
Van 1 soort Turnigy krijg ik de imbus er nooit uit , die is dus lastig te vervangen .
Anders de stift altijd losgekregen .
Mvg Johan
Bedankt voor jullie reacties, ik kan de as van de binnenloper dus niet vervangen.
Dat is balen !!!
Iemand nog interesse in een motortje met een as die een klein beetje krom is? :D
