ASH 26 Elektro uitrusting HUUULP
ik heb de ASH 26 zwever van graupner besteld.
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=4513
Spanw 3200 met 3,5 kg gewicht (elektro in)
Nu had ik graag indien mogelijk wat advies gekregen over de keuze van E-motor, brushless,regelaar en lipo cellen.
Zoveel keus en types !
Iemand met wat meer kennis aangaande dit ?
Ik zou dit erg op prijs stellen :wink:
wat verwacht je van de aandrijving. moet het langzaam omhoog, of wil je wat meer vermogen?
Heb je voorkeur voor merk???
moet het A-kwaliteit zijn, of is een goed betrouwbare B-motor ook goed?
Weet je het vliegklare gewicht zonder motor+accu+regelaar????
het gewicht zonder motor-accu =2,8 kg
moet echt geen a-kwaliteit zijn hoor, vermits dit een zwever betreft.
Hij moet niet echt als een raket omhoog...
had gedacht aan een 600w-motor ,is dit ongeveer goed ? wat betekenen trouwens die KV waardes die men steeds terugziet.
zou ik hier bvb iets mee aan kunnen vangen ?
Dimensions: Ø46x75
Shaft diameter: Ø5.0
KV:580RPM/V
Voltage(V):11.1-18.0V
Current(A):50.0A
No load current: 4.0A
Max load current: 50A
Pull:1500
Rotate Speed(rpm):8000
Weight: 240g
G/A: 30
Max. Output Power(W):600W
600W kan prima. Je zal behoorlijk wat power hebben voor een zwever, maar dan ben je dus gewoon lekker snel boven.
Voor een zwever heb je een grote langzame draaiende prop nodig. Je hebt dan veel trekkracht, bij een lage snelheid. Precies wat je wilt in een zwever.
Een motor met een KV van 580 zou je daar prima voor kunnen gebruiken.
Ik zou dan op 4S gaan vliegen. Welk accupakket je daarvoor gebruikt maakt verder niet zoveel uit. Het moet wel een pakket zijn die 45-50A aankan. Hetzelfde geldt voor een regelaar.
Als je interesse hebt, ik heb nog een ultra 930 met kruse 1:3 en regelaar waar ik maar maar geen goede plek voor kan vinden. Geen borstellos maar net zo goed (misschien zefs iets beter :-) )
Heeft graupner geen aanbeveling voor een aandrijving?
3.5 kg
Minimaal 100 watt/kg ingangsvermogen = 350 watt.
Lekkerder 150 watt/kg, dus 500 watt.
Tegenwoordig met 12 cellen (GP3300 of 3700) of 4 grote lipo's (rond 4000 mAh) een gode keuze.
Buitenloper van 150g of zwaarder Kv van rond 800 rpm/v
bijv. graupner compact 440, axi 2826/12, BM3520 Brushless Outrunner 670KV (rctechnics)
Dimensions: Ø46x75
KV:580RPM/V
Current(A):50.0A
Pull:1500
Weight: 240g
G/A: 30
had deze ondertussen al besteld :oops: , gewicht is maar 237g, dus nog te doen denk ik..
De motor komt in de neus met klapschroef (14,5x7 ok? )
en dan moet ik nog een lipo 4cell vinden,
Ik hoop dat dit een goede kombinatie zal zijn... wat is jullie mening ?
Goede motor voor deze toepassing.hyperion of polyquest 3700 mAh zijn erg goed.
Een willekeurige lipo die je op 2/3 van de door de fabrikant gegeven max continu C belast gaat ook werken.
Bijv een 15C cel niet verder belasten dan 10C. Het laatste beetje zit namelijk nog al eens overdrijving in door de marketing afdeling.
