ASSAN X8 2.4 GHz module met 2 ontvangers met korte antennen
FF10 => 2.4Ghz
Ik heb me recent een FF10 aangeschaft en wilde weten of in deze zender een ASSAN module in te bouwen is ( deze zou dan wel werken met de de zender geprogrammeerd op PPM denk ik dit zijn maximaal 8 kanalen) , is er iemand welke ervaring heeft met Futuba FF9 & FF10 :
zijn de HF modules verwisselbaar zowel mechanisch als elektrisch , deze vraag omdat ASSAN enkel aangeeft dat de module bruikbaar is voor FUTABA: 3PM,3PK, 7U, 8U, 8J, 9C , 9Z, and FN series.
http://www.assan.cn/main/product_24Ghz_all_en.html
Vooraleer een aankoop te doen zoek ik wat info i.v.m. wat mogelijk is of niet
ik overweeg een combo pack ( 1 zend mod X 8F + 1x X8R6 + 1x X8R7 Mini Receiver ) aan te schaffen
http://www.assan.cn/main/index-news-13-en.html
De FF-9 heet officieel de T9C, ook vaak afgekort tot 9C.
De FF-10 is wat nieuwer, en staat er waarschijnlijk daarom niet tussen.
Maar in beide zenders kunnen deze modules. Mits je uiteraard de futaba variant koopt.
Probleem met mijn Graupner X 347!!!!
Tijdens de programmatie van een model heeft mijn X-347 zender het begeven: een drukknop die gelost is en daardoor geen display meer. Nadat een vriend (bedankt RETLAW) de drukknop weer in orde bracht nog steeds geen leven. Nu is die zender meer dan 15 jaar oud en ga ik daar geen kosten meer aan doen.
Nu heb ik bij JAMARA gelezen dat deze module ook geschikt is voor de MC 24. Zie op pagina 11 hier: http://jamara-modelltechnik.de/Dokumente/20081127_Die2_4_GHz_Fibel_Jamara.pdf . Deze modules zijn indentiek (??) aan de ASSANS, of niet??
Heeft iemand ervaring met deze module in de MC 24?? Het enige dat moet gebeuren is een gat maken in het achterste deksel voor de antenne.
Groetjes,
Jos
Vandaag kwam de postbode met mijn nieuwe Assan Combo setje van HC. Ik heb er ook twee van de nieuwe indoor ontvangers bij.
Het geheel is netjes verpakt in een professioneel uitziend doosje, er is een manual bij en een uitgebreide set stickers. In de manual is een conformiteitsstatement opgenomen en alle CE stikkers zitten er op met verwijzing naar de juiste norm. Combo bestaat uit zendmodule met antenne, twee ontvangers, een bind-plug en een elco om spanningsdipjes te compenseren.
Ik ben zeer te spreken over de samenwerking van de module met mijn FF-9. De blauwe LED op de zender laat zien wat de module doet, dus je hoeft de LED op de module niet te zien. De module past perfect in de zender.
'Binding' van de indoorontvangers was een makkie. De andere ontvangers wilden in eerste instantie niet binden, ik begreep er niets van. Het gaat hier om de nieuwe versie van de mini ontvangers met de zwarte behuizing.
Wat bleek? De polariteit van de servopinnen is verkeerd aangegeven op de ontvangers en ook in de manual, min en signaal zijn verwisseld. Voor servo en accu merkte ik dat niet - ik heb Futaba stekkers en door het nokje kun je die niet verkeerd aansluiten. Maar de bind-plug had ik dus in de verkeerde pinnen gestoken.
Toen ik dat ontdekte was het binden zo gepiept. De stikkertjes op de ontvangers heb ik even omgedraaid.
De eerste indruk - een prima product, zeer goede prijs/kwaliteitsverhoudng: 130 dollar (rond de 100 euro) voor een module met vier ontvangers. De indoor ontvangers zijn superklein en lichtgewicht.
Ik heb het nog niet in de lucht getest, maar heb er alle vertrouwen in.
Ik heb de ASSAN module in mijn MC24 geïnstalleerd en alles verliep vlot zoals hierboven beschreven door Br@m. Ook had ik het probleem met het verkeerd geplaast stickertje, maar dat is een kleinigheid. In het achterdeksel heb ik de bestaande opening wat uitgevijld na het plexi raamptje te hebben verwijderd. Zo kan ik perfect de led zien.
De programmatie op mijn Electro Junior werkt perfect met de 2.4. Nog een afstands test en dan de lucht in. Nu nog afwachten op het bereik met de twee bijhorende ontvangers: 300 tot 600 meter is toch een grote speling.
Jos
Hoppen of niet
In de brochure van JAMARA (http://jamara-modelltechnik.de/Dokumente/20081127_Die2_4_GHz_Fibel_Jamara.pdf ) spreek men over Frequenzhopping:
"Dieses Modul gibt es auch passend für viele Jamara, Futaba, Hitec und JR-Anlagen.
Frequenzhopper dürfen vom Gesetzgeber aus mit mehr Leistung arbeiten als Breitbandsysteme. Dies bringt ca. 200m mehr Bodenreichweite. Beim Breitbandsystem
ergaben unsere Messungen ca. 1300m beim Frequenzhopper schafften wir bis zu 1500m.
JAMARA geht auch bei den Frequenzhoppern neue Wege."
Is dat ook zo met het systeem aangekocht bij HC ????(Hobbycity Online R/C Hobby Store : X8 2.4GHz Combo pack for JR W/ Module & RX $89.99 ). In de bijhorende manual kan ik hierover niets vinden. Hop deze ASSAN of hopt hij niet?
Jos
Nee. De Assan set is DSSS net als Spektrum.
Dat hopping verhaal van Jamara gaat over de Corona set, die is FHSS en wordt ook door Jamara gevoerd. Jamara brengt dus twee (onderling niet uitwisselbare) 2.4GHz systemen.
Heeft DSSS nadelen of voordelen t.o.v. het FHSS-systeem? Heeft CORONA dan voordelen tegenover ASSAN?
groetjes,
Jos
Ik zou zeggen gebruik de zoekfunctie eens. Het lijkt me volkomen zinloos die discussie hier nogmaals te herhalen.
Bedankt br@m!
Ik heb eens gezocht en veel te veel gevonden. De meeste discussies zijn al eventjes oud.
Zou je misschien toch eens kort een besluit kunnen formuleren waar niet alleen ik iets aan heb.
Bedankt,
Jos
Nou daar gaat-ie dan:
Dit is vergelijkbaar met de vraag: wat is beter, bmw of audi, futaba of jr, nintendo of playstation... vul zelf maar aan.
Er zijn meer wegen die naar Rome leiden en ieder vind over het algemeen dat wat hij/zij zelf gekozen heeft het beste.
Sommigen zijn van mening dat hopping technisch beter is, en het is waar dat het theoretisch voordelen heeft, maar anderzijds geldt ook: goed is goed genoeg.
Technische verschillen doen er weinig toe als je in de praktijk geen verschil merkt.
Inmiddels is aangetoond dat zowel met DSSS (geen hoppping) als met FHSS (hopping) een voldoende betrouwbaar systeem gemaakt kan worden.
Dus de keuze is aan jou.
Ik heb het Assan setje gekocht omdat er heel veel positieve ervaringen gepubliceerd zijn, omdat het weinig kost, en omdat Assan een bijzonder lichtgewichte ontvanger voor indoor aanbiedt tegen een zeer scherpe prijs.
Ook gedraagt Assan zich buitengewoon klantgericht in de forums op RCGroups. Dat geeft mij vertrouwen dat het wel goed zit.
Ik denk zelf dat Assan in technische zin mogelijk iets minder betrouwbaar is dan de systemen van Futaba en Spektrum, maar dat is voor mij niet doorslaggevend, omdat ik het primair voor indoor en foamies heb gekocht. Ik ben er met grote zekerheid van overtuigd dat het voor die toepassing meer dan voldoende betrouwbaar is.
Bedankt br@m voor de moeite.
Als ik lees dat je die set voor o.a. indoor hebt aangeschaft, dan zal het waarschijnlijk niet verstandig zijn om deze ASSAN in een zwever te gebruiken (Junior Ultra S).
Jos
Dit heb ik beslist niet willen suggereren.
Het enige wat ik zeg is dat ik zelf het voor indoor en foamies aangeschaft heb.
Dat betekent niet dat het voor zwevers of andere toestellen ongeschikt is.
Ik vlieg inmiddels de witte mini ontvanger in mijn super air met 7,5 cc motor. En ik moet zetten geen enkel probleem. Ik heb e.e.a eerst gerangechecked op de grond. En met mijn kist op de grond kon ik tot ongeveer 700-800 m wegrijden voordat de ontvangst weg viel. geen probleem dus.
Ik vlieg ondertussen met Assan op al mijn kisten waaronder ook .50 heli's en heb (tot nu toe) nog geen glitch of wat dan ook kunnen ontdekken.
Ik gebruik het systeem al wat langer, en heb het nu ook op mijn Logo 500.
Het bereik ligt tussen de 500-700 meter dus zou ik het niet op grote zwevers gebruiken. Verder heb ik ook nog nooit een storinkje of een "lock out"gehad.
Assan V2
Gisteren met mijn broer een range check gedaan met de Assan V2 en de 7 kanalen ontvanger uit de combi set. Wij kwamen op 800 meter, gemeten aan de hand van hectometerpaaltjes, waarbij zowel de ontvanger als de zender op ca 1 meter hoogte waren. De ontvanger antennes lagen parallel in de romp. Tijdens de test was er autoverkeer en hadden wij contact via onze mobieltjes. Daarna hebben wij met de Easyglider op de Rozendaalseheide zo hoog als mogelijk gevlogen, vrijwel tot zichtgrens, en hebben geen enkel probleem mbt de reikwijdte kunnen constateren.:)
he bram,
hoe kan ik alle twee de ontvangers gebruiken , moet ik ze tegelijkertijd binden ? want appart lukt het niet , neemt telkens maar de laatst gebonden ontvanger.
Bij mij werkt dat gewoon - elke ontvanger één keer binden en ik kan ze allemaal gebruiken, hoef niet steeds opnieuw te binden.
