asso tc5 servo probleem?
  • Topicstarter Topicstarter killamila
K
killamila
hej:
ik heb gisteren een asso tc5 ontvangen nu was ik vandaag de servo aan het installeren en kwam ik tot besluit als ik de servo aansluit dat de servosaver(de kop zeg maar)tegen mijn upperdeck schuift als ik de servo draai?
is dit normaal en wat kan ik doen
ik dacht zelf de servo hoorn wat schever zetten?
hoop op een antwoord :d
Heb je misschien een foto?
De hevel op de Servo zou gewoon onder het topdeck moeten passen.
zoals je ziet zit ie er tegen, nu heb ik wel gezien dat de meeste tc5's een andere mounting hebbe voor de steering en dat die aan de andere kant zit dus is dat mss het probleem
Yups, volgens de manual hoort hij aan de andere kant. Maar er hoort ook een andere ball-cup op. Deze zijn niet van Associated als ik dat zo zie...
Joost.
probleem opgelost maar nu heb ik nog een vraagje welke pinion's gebruiken jullie op de tc5
want ik heb hier zo'n heel kleine met veel tandjes maar ook een gewone zoals die ik in mijn tc3 gebruik
welke moet ik nemen?
