Even opnieuw geprobeerd, tekst gekopieerd en de foto's opnieuw toegevoegd. Hier ziet u de eerste rib, het zit allemaal nog niet exact op de juist plek. maar dat komt nog. het zit wel ongeveer goed! Hier de ailerons. misschien wel te lang?? de hele vleugel, kun je de verbindingen eronder ook zien. de vleugel , zo zal die er ong. uit zien als die gebouwd is, van hout. de vleugel, zo is die getekend Hier zie je de dwarsligger, dit past precies met de de buizen voor de bevestiging. hier kom de buizen in. een iets duidelijker beeld. en een laatste foto:
Mochten de foto's nou nog niet zichtbaar zijn, ze staan bij mijn foto's bij mijn profiel. ze staan in het fotoalbum Asw 17 tekeningen. Misschien kun je van daaruit de foto's zien en een reactie plaatsen
asw 17 tekeningen - Album on Imgur asw 17 tekeningen - Album on Imgur een van deze 2 links of beide moeten dan werken? Misschien moet het via deze manier lukken?
Ik vroeg mij af wat de voorste blauwe streep met een knik aan het einde is. De shearwebs staan er nu als losse stukjes in lijkt het, dat is niet helemaal juist. Misschien kan Jaap daar uitleg over geven? Bij het origineel zit er een opstaande rand aan de wortelrib waar de indekking tegenaan komt. Op het plaatje zie ik een uitgefreesd deel. Misschien is het een idee om de wortel rib helemaal door te laten lopen en er een 2e rib tegen aan te zetten waar de indekking opvalt. Helaas heb ik onvoldoende kennis om hier een juiste inschatting van te maken. De indekking loopt bij de vleugel richting de romp van voor tot achter door, tot na de vleugelpennen (dat is op mijn foto niet te zien). Ps. Op het werk zie ik de foto's wel gewoon, volgens mij is mijn laptop aan een verse installatie toe.
Hallo, Dat is een rond buisje wat ik de servo draad door heen kan halen. Wat helaas niet op de foto staat is dat daar een servoplankje in is gemaakt. Vandaar, kan het draad mooi door een dun buisje weglopen naar voren. Als ik er eventueel nog flaps in maak, komen die daar ook in. Zo Hou ie de kabels mooi bij elkaar! Shearwebs?? Hiermee wacht ik even op de uitleg van jaap... Hahaha Heb de standaard indekking gedaan, niet zo heel dik. Dit is misschien wel een goede. Ik zat net op de bouwfoto te kijken, vgm moet ik zelfs begin helemaal indekken, en dan later de helft.. Zal wel even wachten op een foto! Hmm dat is wel apart dat je de foto's daar wel kunt zien..
Ja ik dacht al dat je dat bedoelde! Dat de indekking oo het begin helemaal moest. Of bedoel je nog meer?
Wat ik kan zien oo de bouwtekening gaat het inlijsten oo jet begin tot de 7de rib, en dan naar verkleint die naar de 8ste rib snap je? Volgens joun metingen staan de ribben 50mm van mekaar. Dus zal je de eerst 350mm helemaal dicht hebben.
Hahaha ja zag het net toevallig al op de tekening dat ik dat nog niet had, vandaar dat ik even snel kon rekenen
zo.. toch nog maar even weer aan het tekenen gegaan. nu even bezig geweest met de beplanking. de details kom later in de maand. als het goed is is de beplanking nu goed. Dit loopt prijs op de midden koord volgens mij( zeg ik dit goed??) hier enkele foto's: Mocht het nu nog niet lukken om deze foto's te bekijken, hier alvast een link: Nieuwe asw 17 tekeningen - Album on Imgur
Waarom lijkt (?) de dikste vleugelverbindingspen achter te zitten? Ik zou die vooraan plaatsen, zo dicht mogelijk bij (tussen) de ligger.
Carbon : 8x6 en daarin een 6x4 gelijmd met epoxy. Wel vooraf goed schuren, de 8x6 inwendig en de 6x4 uitwendig ivm. resten lossingsmiddel. Staal : 7mm diameter. Arreteerpen (achterste) : 4mm beuken deuvelhout, 3 mm staal of carbon. Deze hoeft maar 2-4cm lang te zijn.
Hallo, Naar een poosje rustig geweest te zijn met de asw 17, begint het weer te kriebelen. en komt hiervan de bouw echt dichtbij. echter wil ik beetje bij beetje vast een goede setup bij elkaar sprokkelen.. iemand een idee wat hier in moet? ik zat te denken aan 2,5 kg servo's, de corona 939 mg. echter voor motor plus regelaar geen idee? misschien is het makkelijk om te weten ik heb 3s 2200 lipo's. misschien hier de setup op aanpassen? het liefst wel genoeg vermogen om als het nodig is verticaal om hoog te gaan.. graag jullie mening.
