ASW28 - motor
  • Topicstarter Topicstarter willempie
W
willempie
Hoe, zonder enorm sloopwerk, de motor in een hobbyking ASW28 vervangen?
Tgv een mislukte start zit ik geplaagd met een kromme as.
Wim
Ligteraan hoe de motor gemonteerd zit.
Ik kan motorassen vevangen zonder de motot los te maken.
Inbusboutje losschroeven en de as en deel van de motor komt los.
As vervangen en weer inelkaar zetten.
Ik krijg met de beste wil van de wereld die imbus bouten niet los!
Chinese locktite?
Wim
Imbussleutel in het boutje drukken zodat hij helemaal aan ligt.
Dan met een brandertje of föhn de imbussleutel goed heet stoken zodat de warmte door trekt naar het boutje. Eventuele (Chinese) locktite gaat er dan zeker aan...
Imbussleutel eruit halen met een tang, snel afkoelen met water en dan opnieuw proberen het boutje te draaien.
Komt hij dan nog niet los of draai je het boutje dol zul je hem eruit moeten boren, geen leuk klusje maar het wil wel....
Succes!
Groeten,
Paul.
Los gekregen!
Volgende probleem:
- waar een nieuwe as vinden? Op HK site vind je wel spinners, propellors, vleugels enz voor ASW 28 maar geen as
Wim
