AT-6 snelheidsregelaar achteruit functie uitschakelen
Ik heb nog een AT-6 snelheidsregelaar liggen voor speed500/600 motoren op 6/7 cellen.
Ik gebruik deze om een jetpomp aan te drijven in een boot. Probleem is echter dat deze controller een achteruit functie heeft. Een jetpomp mag niet achteruit draaien, want dan ontstaat er een hoge druk in de aanzuigruimte waardoor de as-seal (die de boel binnen droog zou moeten houden) lek raakt.
Is het mogelijk om eenvoudig de AT-6 aan te passen waardoor de achteruit functie uitgeschakelt wordt?
De zender gebruik ik voor meerdere modellen, dus daar geen veranderingen aan.
Hmmm, bestaan die voor dat vermogen? Ik dacht eerder aan iets in de schakeling op de printplaat te veranderen.
Iemand enig idee?
Slechts 3 draden gebruiken....
Recept:
- eerst een elektromotor gewoon aansluiten en de draairichting vaststellen bij vooruit rijden (om straks vast te stellen of je wel de eindtrap vooruit gebruikt).
- 1 motoraansluiting rechtstreeks verbinden met accu-plus.
- de 2e motoraansluiting verbinden met één van de motordraden. Als je de goede draad hebt, zal de motor nu nog steeds vooruit draaien en heb je een normale gasregeling (met rem). Als je de verkeerde hebt, zal de regelaar waarschijnlijk wel een aan-uit schakelaar lijken en draait de motor verkeerdom.
Voor zover ik zo uit het blote hoofd weet heeft de AT6 een oranje en een blauwe motordraad (?). Als mijn blote hoofd gelijk heeft: neem de blauwe...
Is het ook mogelijk om een diode tussen de servokabel te doen? Ik heb geen flauw idee of dit mogelijk is.
Anders zal ik uitzoeken of een diode een oplossing is. Ik weet niet of die dingen tegen zoveel vermogen kunnen.
