auto (lijkt) sneller op te trekken met pijpje op uitlaat!!??
hallo... ik heb op mijn hpi firestorm een lrp.18 zitten met standaard uitlaat.
als ik er een stukje slang (ongeveer 10 cm ) opzet dan maakt hij een feller geluid en lijkt hij harder op te trekken...
ik denk dat dat komt omdat hij meer tegendruk heeft.... maar als hij sneller optrekt dan lever ik toch topsnelheid in???? kan iemand mij dit duidelijk uitleggen en of dit slecht is voor de motor???
mvg. delfin
Idd, Bart heeft gelijk. Als je bijvoorbeeld een filmpje neemt lijkt het met geluid harder te gaan...
Als het echt een verschil maakt moet je toch beter leren afstellen. Meer tegendruk betekent meer druk in de tank wat resulteert in meer brandstof toevoer en dus een rijkere afstelling
ik heb het het laatst nog aan een ervaren afsteller laten horen hij zei dat ik hem goed had afgesteld mag 1/8 slag rijker per naald maar hoeft niet van mij en hij valt ook niet uit na lang stationair lopen (carter vol olie) ....
maar ik denk ook dat het door het geluid komt...
