Hallo Ik heb 5 dagen geleden een tweedehands brandstof autotje gekocht eindelijk maar nu heb ik een probleem. Eerst deet hij het gewoon en leuke rijden tot dat ik hem wat meer begon aftestellen want sttionair liep hij niet goed en toen iets te veel gesteld en mijn zuigerstang gebroken nu heb ij een nieuwe van een heel aardig iemand op de club bij mij in de buurt een nieuwe opgestuurd gekregen maar ik krijg hem met geen mogelijk heid meer aan. Wat kan het zijn heb alles al geprobeerd glowstarter 24u geladen nieuwe gloeiplug met brandstof naald helemaal dicht gedraaidt en 3.5 slag gegeven en nog niks ik baal er echt van. Is er iemand die mij kan helpen Mvg jeffrey De auto is een carson stormracer uit 2003
Als je de drijfstang vervangen hebt, heb je wel de zuiger en de cilinder met de juiste positie terug geplaatst?
Ja we hebbe voordat hij eruit ging met een marker een streepje gezet waat die zat en daarna nog eens met de uitlaat poort gelijk gezet nog meer suggesties xd
De zuiger is onderaan aan één kant langer als aan de andere kant. De lange kant moet aan de kant van de uitlaatpoort. Kijk ook gelijk of je de drijfstang naar de goede kant gemonteerd heb. Het gaatje onderaan moet richting de krukas wijzen.
Oke ik gaat even kijken van dat gaatje wist in eb namelijk ook een kleine beschrijving erbij gekregen hoe ik hem moet monteren
Ik heb het hele motortje uit elkaar gehad schoon gemaakt brandstof leiding vervange tankie schoon gemaakt en de carbrateur opnieuw ingesteld en hij loopt weer wel een lamme arm van het trekke gekregen want duurde f maar hij doet het weer bedankt voor jullie hulp Mvg jeffrey
Ik ben blij dat het drijfstangetje paste Jeffrey, en dat je je motortje weer draaiende hebt. Veel succes en misschien dat ik je weer een keer zie bij Raco2000
