auto zwabberd over de weg
  • Topicstarter Topicstarter ronnie_hertog
R
ronnie_hertog
normaal heb ik niet dat mijn achterkant zwabberd, maar nu heb ik er een 8x1 turns in liggen en nu gaat de achterkant zwabberen, ik heb al zachtere veren, zachtere banden en zachtere inserts gebruikt maar heb blijft toch een beetje, ik stoor me hieraan en kan zo ook niet netjes rechtdoor rijden.
heeft iemand soms en oplossing?
ronnie
andere vertanding.. want dit komt denkik door het slippen van de achterwielen... dus een andere vertanding is miss de oplossing
je kan ook eens proberen om je Voor Toe in eens wat meer naar buiten te zettenm dus dat je voor wielen naar buiten wijzen (van de voorkant van je auto gezien, wil ook nog wel eens helpen.
Groet Robo
Roboscan zei:
Groet Robo
volgens mij beschrijf je nu toe out
volgens mij is het (van bovenaf gezien)
Code:
neutraal
|----| <-achterkant
toespoor
|----| <-achterkant
uitspoor
|----| <-achterkant
de plaatjes laten het wat overdreven zien, normaal spreek je over enkele graden
Klopt, Meestal zit dat al standaard op je wagen, en is dat (tenminste, bij de "niet zo wedstrijdwagens") niet zomaar te veranderen. Bij wedstrijdauto's is het een kwestie van wat dingen aandraaien, of een paar onderdelen vervangen.
ronnie_hertog zei:
ronnie
En wat voor een auto heb je eigenlijk :roll:
yep een gm streethero, dat van de wielen die naar binnen staan kan wel kloppen, ik heb het nog niet uitgeprobeerd als de electronica en de wagen weer in elkaar zit zal ik het eens proberen.
ronnie
