hey, ik ben een depron vleugel aan het tekenen en nu is mijn vraag: hoe kan ik de omtrek van het profiel van een rib meten? ik moet dit weten omdat ik dan precies weet hoe groot mijn boven/onderkant moet zijn ik exporteer het profiel met profili naaar dxf en gebruik dan insert block om het in acad te importeren.. ik heb arc length al geprobeerd maar dat werkt niet
Je kunt de lijnstukken ook afzonderlijk bij elkaar optellen. bij de eigenschappen (CTRL+1) van elk lijnstuk staat de lengte.
das eventueel mogelijk, maar nadat je explode gebruikt heb je mss 100 kleine lijnstukjes, er moet toch een makkelijker manier zijn?
Volgens mij moet je er een pline van maken: Pedit , eerste lijnstuk aanklikken en dan optie join dan de rest aanklikken... vervolgens list
als je lijn uit een stuk bestaat klik je er dubbel op dan krijg je een sup menu daar in scrolje naar beneden als je bij het GEOMETRY menu komt in dat menu onder aan staat de lengte
Dit is het correcte antwoord. Ik zal het nog ff duidelijker proberen uit te leggen met een paar commando's Explode: blaas het blok op om er weer afzonderlijk lijnen van te maken PE (polyline edit): van deze afzonderlijke lijnen kan je een polyline maken, mits er geen eclips inzit, die zijn namelijk niet om te vormen tot polyline. MO: het properties menu verschijnt in het scherm, klik je net gemaakte polyline aan alle info hiervan weer te geven. De omtrek van je polyline word dan weergegeven bij lenght. Bij niet polylinen worden ook de omtrek weergegeven. Lukt het je nog steeds niet dan mag je het me ook mailen (post4eric@hotmail.com) Succes, Eric
