AUTODESK INVENTOR
  • Topicstarter Topicstarter diverke
D
diverke
Is er iemand geintereseerd in autodesk inventor 10 proffesional
:D
ja ongeveer maar ik vind inventor gemakkelijker om mee te werken
Misschien is het niet zo'n heel goed plan om hier over zulke dingen te spreken, aangezien ik betwijfel of je voor iedereen een licentie gaat kopen.
Mocht je dit toch van plan zijn laat het me even weten...
geen torrentz, links of wat dan ook naar software welke licenties gebruikt !!
Airbus zei:
is dat niet het zelfde ongeveer als solidworks?
SolidWorks is marktleider in dit 3D CAD segment van de markt. Inventor is het antwoord hierop van AutoDesk (makers van AutoCAD)
Ik vraag mij af of de Inventor gebruiker wel eens heeft gewerkt met SolidWorks. De werking is hier nl. van overgenomen. SolidWorks is niet moeilijker.
Sterker nog, het heeft meer mogelijkheden t.o.v. Inventor. Zeker voor modelbouw
De nieuwe Inventor 10 is een stuk verbeterd en is nu veel beter te vergelijken met Solidworks. Het ligt er nu meer aan wat je persoonlijk fijner vind. Echt grote verschillen zitten er niet meer in.
Bij mijn op de TH gebruiken we Inventor 10, maar op een stagebedrijf waar ik heb gewerkt, gebruikten ze Solidworks. Dat had ik zo door in ieder geval. FF dezelfde snelkoppelingen inprogrammeren en je kan weer door.
Het zal dus altijd wel een wedstrijdje blijven tussen die 2......
Volgens mij is er van beide ook een studentenversie beschikbaar die wat goedkoper is. (niet dat ik die heb, maar toch, om het ff legaal te houden hiero :D) :roll:
verder maar via PB voor geinteresseerden....
SolidWorks heeft idd. ook een studentversie die je bij een van de leveranciers kunt aanvragen. Helaas wordt er dan wel een hinderlijke tekst door je 2D tekening heen geplot die je niet weg kunt krijgen.
Op het gebied van Surface modelling (complexe vormen) is SolidWorks veel verder dan Inventor op dit moment. Zeker interessant voor rompen en vleugels.
Inventor heb ik mee leren tekenen toen ik werktuigbouwkunde deed tegenwoordig doe ik luchtvaart technologie en daar tekenen we met catia en met daar kan je echt alles mee doen maar helaas heb ik nog niet met solid works getekend dus wat daar mee kan weet ik niet en het verschil tussen inventor en solid works ook niet al weet ik wel dat je hele complexe dingen kan tekenen met inventor
groetjes Dennis
Volgens mij vergeten jullie Solid-edge. Naar wat ik hoor is dat het meest verkochte en meest gespecialiseerde programma voor werktuigbouwkundig tekenwerk. Solid-edge bestaat veel langer dan Inventor, en is dan ook wat volwassener dan het nog relatief jonge inventor.
Solidworks schijnt vooral zijn kwaliteiten te hebben op het gebied van het tekenen / ontwerpen van mallen, en industrieel ontwerp.
Voor het maken van tekeningen voor de modelbouw vind ik een simpel modelleer programma als Rhino nog steeds onverslaanbaar...
Rafale XL, 1000mm spanwijdte, 6mm depron, 600 gram.
das zeker waar. voor veel toepassingen in de modelbouw is rhino een mooi programma. Vooral voor ronde vormen is Rhino ideaal.
Ik heb stage gelopen bij een ontwerpbureau. Daar verbeterde ze voornamelijk kunststof producten en met Eindige elementen- en moldflow-analyses. Elke medewerker had daar zijn eigen specialiteit. De ene Solidworks, de ander Catia. Voor elk programma was er wel 1 kenner. Dat moet wel als alle bedrijven met iets anders werken. Maar toen heb ik dus ook wel geleerd dat de meeste erg op elkaar lijken. De principes zijn wel hetzelfde, alleen de layout is vaak net wat anders. Vooral nu Inventor ook wat meer gegroeid is, is er minder verschil.
Rhino is wel een heel verschil. Die is gebaseerd op netwerkmodellen. IPV Solids zijn het holle figuren, net als bij bv. 3D-studio max en Animation Master (leuk programma trouwens).
Solid Edge is zeker niet het meest verkocht programma, dat is toch echt SolidWorks (SolidWorks gebruikt wel de kernel van Solid Edge)
Catia is echt een programma voor de automotive en luchtvaart industrie. Daar kun je idd. alles mee tekenen.
Rhino is echt een goedkoop alternatief voor de dure surface modelers. Er is een gratis plug-in te downloaden waarmee je de modellen in SolidWorks kunt laden.
Vervelend voor de modelbouwer is dat al deze programma's (op Rhino na) echt veels te duur zijn. Ook ik heb het via mijn werk.
Ik heb alles via school gehad maar ik heb wel gemerkt bij elk bedrijf waar ik stage heb gelopen dat men inventor gebruikte ikdenk dat dit op dit moment een opkomend programma is .......??? maar ja dat pakken ze gewoon slim aan goedkoop het programma aan scholen leveren waardoor men later in het bedrijfsleven met dat programma door wil al met al vind ik een hoop programma's kwa basis op elkaar lijken maar zodra men er dieper op in gaat en meer wil vind ik catia top 8) trouwen zijn catia en solid works van de zelfde programma makers??? zie wel het zelfde logo in het begin
groeten Dennis
Hoi,
wij gebruiken rhino en solidworks om onze modellen te ontwerpen zodat ze 3D gefreesd kunnen worden.
@gerard-nl ik begrijp je niet helemaal denk ik, je vind het niet goed als mensen links of torrentz plaatsen naar software onder licentie.(mee eens)
Terwijl je zelf wel nagemaakte dongels koopt(verkoopt?)om illegaal Reflex(onder licentie) te kunnen gebruiken,en zelfs mensen voor gek verklaart die wel de originele software/dongels kopen??????
Groeten ruud
Hoi,
Ik werk al een tijdje als mechanical engineer met Inventor.
Ik teken voornamelijk grote matrijzen voor spuitgiet werk.
Maar natuurlijk zit ik regelmatig met Inventor voor de hobbie te werken.
Ik heb oa. een Duits mechaniek in Inventor getekend, hierdoor kan ik nu het mechaniek naar eigen wensen aanpassen en daarna de onderdelen frezen.
Nadeel van Inventor is natuurlijk de prijs, gelukkig heb ik via het bedrijf waar ik werk een licentie. Daarbij komt dat als je dagelijks met Inventor aan het tekenen bent je iedere dag minimaal één flinke software crash heb met dit pakket. Ben je niet aan het vliegencrash je nog.... :oops:
Deze week komt de nieuwste Inventor uit, release-11. Ben benieuwd....
Grtz HM
ruud zandvliet zei:
Hoi,
Groeten ruud
ruud, inderdaad willen we hier om de voor de hand liggende redenen geen links naar software met licenties, hoe je erbij komt dat ik de dongels verkoop is me al helemaal een raadsel.
en ja ik vind reflex te duur, inventor ook, maar dat staat los van het feit dat we hier wel of niet links ernaartoe aanbieden.
